Problema con el display en un LG
| #1 Problema con el display en un LG |
| #2 |
Juan Romero Alvarado
Hola compañero, ya has medido si le esta llagando el voltaje del filamento (3VCC o CA), o en su defecto si a la placa del display le llega su voltaje de -23V o algo por ahi. Si no tiene estas tensiones el display no funciona (no se ven los caracteres).
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
Que tipo de display es? fluorescente o LCD
Si es fluorescente, con las luces apagadas debes ve los elementos calecfactores y debe estar presente la tesion de -24V tal como te indica Juan Romero Alvarado. Si lleva una conmutada cambia el dondensador electrolitico suele ser uno pequeño de 47-100uF /50V o similar. Si es una LCD tienes las bombillas apagadas. a contraluz deberia verse los numero. Si todo esto falla, revisa golpes, undimientos o sea el maltrato posible del aparato. Revisa pulsadores y interruptores que tengan el mismo tacto que otros similares, puede que esten bloqueados y esten siempre presionados. |
| Temas de interés | |
| DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira | |
| Marca de Protoboard. ¿Cual es la mejor? | |
| Conectar motor de paso a paso marca Vexta | |
| Marca TV ProBasic | |
| Falla en mi PEN DRIVE MARCA HUKE | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09999 segundos, Consultas = 13
