100 + 100 Wrms Integrado en disipador
#1  100 + 100 Wrms Integrado en disipador
tupolev
Hola Amigos, a ver que os parece este diseño, y como siempre lo hago, es montarlo y probarlo.
Es un diseño Japones, que encontre por hay y con buenas prestaciones.
tupolev
El Pcb, por la cara de cobre.
tupolev
El esquema de un canal (para el Pcb anterior seria el duplicado) y el esquema de la fuente + patillajes de los transistores utilizados.
SPACE BOY
parece muy bueno ese modelo pero te digo una cosa:
no le afecta si uso un transformador de chapas E por q conseguir el nucleo del transformador toroidal creo q me va a ser dificil encontrar tal tipo.
#5
tupolev
Puedes poner cualquiera de los dos.
luis_elpibeorellana
y para que son los potenciometros
#7
Francisco Galarza
Con el primero ajustás el offset (la tensión de salida que queda cuando la entrada es 0V).
Con el de la derecha ajustás el bias (corriente de reposo de los transistores de salida para evitar distorciones por cruce).
#8  Re: 100 + 100 Wrms Integrado en disipador
gustavo moyano
una pregunta tengo un trafo de 36+36por 6 ampere me puede servir .
#9
Juan Carlos Hernández Púa
Hola Tupolev, ¿ Has realizado este circuito ?, ¿ Lo ha construido alguien ?, ¿ Cuales son los valores de la corriente de reposo para ajustarlo ?. En fín más información por favor ya que es a priori un magnífico circuito y diseñado de una forma muy compacta.
Gracias y saludos.
#10
Nimer
Pregunto lo mismo que moyano...
Si tengo un trafo 36+36 de 6 amperes..
al rectificar voy a tener 50V de contínua.
Tengo que modificarle algo? (Los capacitores creo que son para 63v, conviene cambiarlos por unos mas grandes?)
Thanks!
Google
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos donde consigo o como reemplazo un integrado de fuente de dvd
No hay mensajes nuevos Circuito integrado MAX232
No hay mensajes nuevos integrado de audio destruido
No hay mensajes nuevos Integrado detector de sincronismos
