Foros de Electrónica
Fuente con lm317 en paralelo.
#31
jona
citar
hola
aveces se desea obtener una fuente desde 0v,para hacer otro tipo de practicas.
una de ellas, es hacer conducir un diodo con 0,7 o no conducir con menos de esa tension, esto es como ejemplo,otros la usaran para otras cosas como estas.
electroaficionado
citar
Quizas lo que diga sea una burrada, es solo una idea.
Asi como podemos sacar más de los 30 volts que permite el regulador haciendo una fuente simétrica con un regulador negativo, ¿no se podría poner dos lm317 en paralelo y ajustarlos individualmente? Asi se podría regular una pequeñísima diferencia entre uno y otro. nose si tendrá algun sentido nunca se me habría ocurrido hacer algo asi. pero bueno que alguien que sepa diga que se puede hacer. jeje
Saludos y Suerte.
#33
mcrven
Colaborador
citar
Bueno muchachos. vuelvo a meter la cuchara en la sopa.
Cómo cargan los pelos de punta con el asunto de llevar las fuentes a 0V, aquí les anexo la trampa.
Saludos: mcrven
OJO. NO PREGUNTEN: Funciona con cualquier regulador, positivo o negativo.
#34
mcrven
Colaborador
citar
Además, agréguenle a las fuentes el circuito anexo y,
1.- Difícilmente se volverá a quemar algo.
2.- Permite limitar la corriente de salida.
3.- permite agregar un galvanómetro para leer la corriente directamente.
#35
Fogonazo
Colaborador
citar
electroaficionado: No te comprendo la idea del paralelo a distintas tensiones.
#36
jona
citar
hola
con el siguiente circuito tambien se lo puede llevar a 0v, consta de un diodo zener de 1.2vque proporciona un voltaje de referencia de 1.2v, pero de polaridad opuesta a la del voltaje de salida.
de este modo cuando el potenciometro este en su minimo recorrido,la tension de salida sera casi 0v.
#37
nickate
citar
Gracias una vez más por su atención, estoy apenas montando la primera "trampa" colocada por el compañero mcrven, ya que lo segundo es muy bueno, que por lo visto ofrece muy buena calidad, pero se le agrega una gota de dificultad, y por lo tanto se deveria aplicar con más tiempo, me parecio tambien sencillo el circuito de jona pero lo que no me hizo utilizarlo, aparte de tener que ir a la tienda a comprar el zener, y la tienda esta lejos y hacia mucho sol, fue que usó la oración: "la tension de salida sera casi 0v" y necesito que en realidad la tensión de salidad sea 0V, claro recuerdo las palabras del compañero que se puede apargar la fuente, que es lógico, pero no es mi idea, necesito que la fuente este encendida, y, como ya dije estoy montando la "trampa de mcrven" y espero que me resulte.
Nickate
Dios les multiplique en Sabiduria por su tiempo y Dedicación.
#38
nickate
citar
Estuve probando la idea del compañero mcrven pero no me resulto, en un principio me daba de 1.25 a 33 volts, despues de hacer lo de mcrven loa tensión llega a 13 volts. moviendo tanto R2 como R3, tratando de buscar por lo menos 30 Volts.
si el compañero tal vez me explique por que, o si alguien tiene una sugerencia. se los agradeceria un monton.
Nickate.
#39
nickate
citar
se me olvido escribir que casi logro la tensión 0, poniendo en R3 un potenciometro de 100koh. si esto afecta en algo no duden en escribir, aunque lo pobre con otras mediciones (2, 10, 20, 50 Koh) pero no resulto, llegaba a 0.200, el resultado fue bueno con R3 de 100 K pero el problema ahora radico en el que les comente antaes.
Nickate.
#40
mcrven
Colaborador
citar
Nikate, tómale una foto a lo que tú hiciste y publícala.
Los resultados que dices haber obtenido son incomprensibles, lo que me hace sospechar que hay un error en el ensamblaje.
Espero la foto para ver si me indica algo.
mcrven
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
