Cargador baterias plomo
 | #1 Cargador baterias plomo |  |
mapsport
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Sab Mar 18, 2006 2:26 am |
Hola, me gustaria saber si alguien me puede pasar el esquema para costruir un cargador de baterias. La bateria que quiero cargar es una de las de plomo de 12V y 7Amp.
 | #2 cargador baterias |  |
 | #3 cargador de baterias |  |
mapsport
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Dom Abr 02, 2006 9:30 am |
Gracias, ya lo voy a probar.
magras
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Sab May 17, 2008 5:28 pm |
Hola, continuando con este tema, quisiera saber si me pueden decir si puedo cargar una bateria de plomo-acido hermetica (tipo moto) de 12v y 3.3 Amp con un cargador de telefonos moviles que da un voltaje de salida de 12v y 300mA. En caso de servirme por lo que he leido deberia estar unas 10 horas?.Otra curiosidad es que he medido el cargador en la salida y me da en vez de 12v 16,80, y he probado con varios cargadores del mismo estilo y todos dan 16,80, es esto normal? le estaran entrando a la bateria estos 16,80 v en vez de los 13 0 14 que deberia? o la medicion es erronea. Tambien tengo varios cargadores de moviles con la misma salida de voltaje y con 500mA y otro con 800mA cual creeis que debo utilizar mejor? muchas gracias por adelantado y un saludo
elaficionado
| Mensajes: 819 |
| Publicado: Sab May 17, 2008 7:27 pm |
Hola magras.
Eso es normal.
Prueba con el de 300mA, pero prueba la tempertura del cargador, colocas tu mano sobre el cargador y sí el calor en él es tal que te obliga a quitar la mano, entonces cámbialo por el de 500mA.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
magras
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Dom May 18, 2008 5:36 pm |
| elaficionado escribió: |
Hola magras.
Eso es normal.
Suerte.
Chao.
elaficionado. |
Gracias por la respuesta, el cargador apenas se calienta, asi que de momento lo dejare asi. Un saludo
martinno
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Lun Sep 01, 2008 2:03 pm |
Hola a todos queria hacer una pregunta acerca de cargadores. Tengo una bateria de 12v 7.2Ah de plomo calcio hasta donde estuve viendo para cargar esta bateria solo necesito una fuente que la supere en tension pero el tema esta en que no e cuanto tiempo la voy a dejar.
Ademas tiene impreso
Carga flotante 13.4-13.8V
Carga ciclica 14.4-15V
¿Que es eso?
Desde ya si alguien me puede responder muchas gracias.
elaficionado
| Mensajes: 819 |
| Publicado: Lun Sep 01, 2008 10:35 pm |
Hola.
Debes cargarlo con el 10% de la carga máxima (0.72A), durante 10 horas.
Chao.
elaficionado.
martinno
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Jue Sep 04, 2008 11:54 pm |
gracias por la respuesta elaficionado nunca trabaje con estas baterias y me sirvio de mucho tu ayuda
 | Foros de Electronica |  |
