Foros de Electrónica
Amplificadores sencillos
#11
Rauliky_22
citar
si quiero pornerle un portenciometro, es de esta forma?... tiene que ser de 100k?.. puedo ponerle uno de 50k. saludos
#12
Danielv
citar
Intenta con el de 50k, yo lo arme con uno de 100k y funciona bien, si quieres intentalo.
Epa comandante Saludos :D
#13
hgmo
citar
si peroo que intensidad de alimentacion utilizas. me refiero a que amperaje seria bueno meterle al amplificador para que funcione bien
#14
Danielv
citar
Bueno mira, el fabricante dice que dos amperios seria lo recomendable para un resultado adecuado, ahora yo lo coloque con un transformador convencional de los que venden listos y me funciona digamos que bien, ahora no se si el ruidito que tiene es por eso por la alimentacion que no es tan buena y el transformador esta sufriendo un poco, aunque ya con el arreglo que hice en los cables se quito un poco el ruido. pero voy a tener que probar con el de 2 amperios porque cuando le doy volumen distorciona un poco y pienso eso del transformador.
#15
Juan Carlos Hernández Púa
citar
Por favor, además de éste circuito, seguir como dice el hilo y publicar algún circuito.
ivanutn
citar
LM3886 . . . lo tengo alla arriba
y discretos . . . hay fapesa, con PCV y todo
el que los quiera solo pidalos
#17
enrik
citar
hola a todos! soy nuevo por aqui,me acabo de hacer el circuito para tda2003 de la hoja de de datos,pero no encontre en ninguna tienda el CX de 39nf,asi q no inclui a este y a la RX de 39 en mi circuito.resulta q no suena ,probablemente sea por eso .alguien me podria decir considerando que el resto del circuito esta bien,si esa es la razon por la q no funciona? hay algun cambi q pueda hacer por ese reemplazo?' gracias!
#18
JV
citar
Sin la linea Rx-Cx te tiene que funcionar igual. Tienes otro problema, estas seguro que esta todo bien?
Saludos..
#19
enrik
citar
muchas gracias por la atencion,pero tengo dudas todavia...el capacitor de 100uf es de 10v,y el resto son de 25 v .estaran mal los voltajes?
#20
JV
citar
Si el capacitor de 100uF es el que figura en la pata 5 en el diagrama recomendado, viene una pregunta, con que tension alimentas el amplificador? La tension de los electroliticos es ni mas ni menos que la tension que soportan, y siempre tienes que tener un margen, por ejemplo, si los vas a utilizar en 12V, debes usar de 16V como minimo, si no tienes problema de espacio mejor de 25V.
Saludos..
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Recomendacion de amplificadores de video
No hay mensajes nuevos Crear Ruido inducido a amplificadores de sistemas de sonido
No hay mensajes nuevos Diseño de amplificadores.
No hay mensajes nuevos Ayuda con trabajo con amplificadores operacionales
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Intro a los Amplificadores Operacionales - Mini Tutorial
Foros de Electronica
