problema con 2 display
#1  problema con 2 display
pp
hola tengo un problema tengo q conectar 2 display de anodo comun con un decoder con 4 bit
del 0 al 15 pero no puedo hacer q al poner un numero del 0 al 9 un display marque 0 ejemplo
01, 02, 03, etc asta el 9 si alguien me pueda ayudar bienvenido y si no tambien 8)
gracias saludos Evil or Very Mad
#2  Re: problema con 2 display
EinSoldiatGott
pp escribió: hola tengo un problema tengo q conectar 2 display de anodo comun con un decoder con 4 bit
Hola compañero, que decoder esta utilizando?
Cuál es en si su problema? No aparece nada en el display? Quiere hacer que solo cuente hasta el 9?
Le pongo abajo un diagrama de un contador de 0 a 99, con un deco 7447 y display de cátodo, tal vez le sirva a menos para que se de una idea.
Ultima edición por EinSoldiatGott el Vie Abr 21, 2006 9:16 am, editado 1 vez
#3  gracias por la ayuda ay la llebo ya!!!!!!!
pp
quiero q aparesca del 0 al 15 con cuatro switches prendiendolos y apagandolos en codigo binario con un decoder 7447 y el problema esq nesesito q al poner en codigo binario del 0 al 9
en un display aparesca un cero y a la misma vez en el otro display el numero ejemplo
01, 02,03, asta el 09 8)
#4  Re: gracias por la ayuda ay la llebo ya!!!!!!!
EinSoldiatGott
pp escribió: quiero q aparesca del 0 al 15 con cuatro switches prendiendolos y apagandolos en codigo binario con un decoder 7447 y el problema esq nesesito q al poner en codigo binario del 0 al 9
Si el número suted lo introducirá en binario con pulsadors, lo que debe hacer es una conexión con interruptores y resisistencias, este arreglo conocido como resistencia pull-up, eso sería todo, no entiendo bien cuál es su problema, no aparece el número o cuenta mal o que????
#5  Problema con display
Xadquiel
Mira podes utilizar un 4511, tendrias que cambiar tu logica a CMOS que es mejor y necesitarias definir los puslso de reloj con un smith, pero podrias lachearle un 0 fijo mientras contas de 00 a 09 y con el nomero 10 desabilitar el latch y que continue contando con normalidad desde el numero 10, en cuanto pueda te subo un esquema ahora no lo tengo en esta pc.
Saludos XaDquieL
#6
JUAN CARLOS IPN
es muy cencillo el 7447 funciona por peso en bits, como para el primer display solo necesitas un cero y un uno
debes conectar los bits del 2,4,8 a tierra y el bit uno a una combinacion de compuertas logicas que las sacarias por medio de la tabla de verdad es decir apartir de el dies en tu tabla de verdad ponles uno y de el uno al 9 ponle cero y saca la ecuacion con maxtermis o miniterms o algebra de boule o un mapa de carnot,
para el sig displey si tienes que utilizarlas cuatro entradas recuerda que el 7447 es como un simador codificador de binario a decimal.
bueno espero que te cirva
saludos.
#7
JUAN CARLOS IPN
perdon del cero al nueve ponle cero
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Como conectar el LCD de un laptop en un PC?
No hay mensajes nuevos Conectar CD-rom IDE a una laptop
No hay mensajes nuevos Alimentar dispositivos USB con baterias recargables
No hay mensajes nuevos Conectar Pad a la PC
