Para Armar un amplificador de Bajo de 150w
| #1 Para Armar un amplificador de Bajo de 150w |
| #2 |
leop4
http://europa.spaceports.com/~...../ca100.htm
Esta pagina esta en turco, pero tiene los pcb y otro diagrama mas claro. http://www.diyaudiotr.com/islecler/tammetin.php?metinid=6 Si mas que decir:jeje |
| #3 opinion |
oswaldosolano
amigos, estoy buscando desde hace tiempos un amplificador para bajo. y guitarra.
el problema es que cuando se pide uno lo que le dan son enlases de post o paginas con una estapa de salida o un amplificador comun. yo espero encontrar un circuito que tenga su pre con controles de bajo,medios y agudos como minimo,y que la etapa de potencia este integrada al pre. el problema de construirlos por separado el pre y la etapa de potencia es que las impedancias cuesta acoplarlaas del pre y el power o se generan sumbidos. es por eso que tiene que ser un solo circuito y no separado. algo asi como un clon de un amplificador de guitarra que alguien tenga. y que este completo diagrama y pcb. gracias. saludos |
| #4 Re: opinion |
Fogonazo
Colaborador
No es asi. Las impedancias que hay que adaptar (Eventualmente) son entre el amplificador y los parlantes. Si todo esta bien construido y respetando las reglas de diseño, no tiene por que haber ningun zumbido Busca en el foro un preamplificador de guitarra con buenas prestaciones y lo acoplas a cualquier etapa de potencia que te guste. http://www.forosdeelectronica.com/about16649.html |
| #5 |
oswaldosolano
precisamente ese pre tiene muchas quejas con la calidad del sonido, un amigo que lo construyo dice que se le distorciona cuando toda duro la cuerdas aun en sonido limpio
y mi idea es un amplificador completo. yo tengo uno de poca potencia pero funciona bien y lo clone luego lo desarmo para subirlo y lo puedan ver usa en la salida un tda 2040 y 5 potes |
| #6 |
electroaficionado
Segun lo que anduve viendo hacer amplificadores para bajo y guitarra juntos no es la mejor idea.
Uno se tira para los agudos y el otro para la punta de los graves. El que mucho abarca. . . Saludos. |
| #7 aclaracion |
oswaldosolano
amigo electroaficionado, no me he explicado bien yo me refiero a un amplificador de guitarra completo independientemente otro aparte seria un amplificador de bajo o combo no es una cosa junta son dos cosas diferentes y separadas.
adjunto imagenes para darme a entender amplificador de guitarra amplificador de bajo son dos cosas diferentes |
| #8 |
DJ DRACO
Muchachos, no soy partidario de armar amplificadores todos por separados, porque he tenido que trabajar con una banda de rock que asi practicaban y querian salir al escenario cada uno con su amplificador personal y es un despelote. pero en el caso de el amplificador para bajo se puede hacer por separado siempre y cuando se use para ensayos. cuando hay que salir al escenario hay que disponer de una buena consola mezcladora con ecualizador y preamplificadores ya integrados en ella, la cual provee la salida de audio directa a la etapa de potencia.
como estamos hablando de audio no es necesario que me refiera a que no importa de que frecuencia estemos hablando mientras el amplificador este dentro de esa gama de frecuencias y con una buena ganancia, podremos meterle todo al mismo amplificador. solo hay que buscar la manera de conectar las violas, el teclado, microfonos y el bajo entre otros a la consola y ecualizarla hasta encontrar el punto de mejor calidad de audio. |
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11799 segundos, Consultas = 17
