Foros de Electrónica
Amplificador de 60 w con TDA2052
#1  Amplificador de 60 w con TDA2052
ppaappoo
citar
Hola alguien me puede ayudar con la pcb de este integrado, en esta hoja de datos, en la pagina 7 hay una pcb para que me puedan hacer una pcb para transferir a la plaqueta http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/tda2052.pdf
Que es eso de los 5 volts para el stand-by? de donde los saco si la fuente es de -25 0 +25?
#2
Maná 87
citar
saludossss.estimado colega, con respecto a las PCB tengo algunas ya probadas.las diseñe en el proteus6 pero me parecen muy brutas! (grandes) las voy a rediseñar ya que esa placa fue una de la primeras que diseñe y bue recien le estaba agarrando la mano al programita, pero ahora ya llevo como 45 placas y ya estoy mas que afilado (creo que se me volvio un vicio jejeje).apenas las termine las posteo asi la podes descargar, y esa duda con los 5V en la hoja de datos ya viene en divisor resistivo que te provoca una caida y atenuando la D.D.P. para ese terminal que comanda el stand-by y si te confunde un poco solo coloca en la parte positiva de la fuente un 7805 y conectalo el la patita en cuestion y listo, no tenes que disiparlo no nada ya que esa funcion consume muy poca corriente.Espero haberte aclarado alguna duda y si tenes mas, solo consulta que en la medida de lo posible te respondere.Me despido.
Saludos desde Jujuy - Argentina
Emmanuel
#3
mats
citar
hola,vi lo de el7905 para la parte de 5v y me pregunto si alguen me puede decir como se conectan las patitas(pines)ya que me confunde un poco en su datasheet la parte de entrada,salida y gnd,desde ahora gracias.
#4
electroaficionado
citar
Ojo de no confundir un 7805 con un 7905
Segun ese datasheet es de izq a derecha y mirandolo de frente salida de 5V/Masa del circuito/Entrada de mas de 5V.
En el to220 es alreves, si no me equivoco.
Nimer
citar
Si tu transformador es de 25v creo que no te sirve el 7805 ni el 7905.
Y si te sirve necesitarías un buen disipador para bajar de esa tensión a 5v.
Hay que mirar el datasheet.
#6
mats
citar
gracias,pero entonces como ago para la parte de 5v,¿tengo que hacer dos fuentes distintas(una para el amplificador y otra de 5v para el mute,stand by y play)?¿o hay otra solucion?
#7
Nimer
citar
Miré el datasheet, y dice que banca 40v...
No tomes lo mio como referencia por las dudas, ya que no estoy seguro.
Lo que sí te puedo asegurar es que vas a necesitar un disipador grandecito.
#8
mats
citar
¿que pasa si no concto nada en el pin 3 que es donde está esa complicacion del play y stand-by?¿funciona igual el amplificador? Question
#9
jose_flash
citar
podesis pasar el PCB de ese integrado es para hacer un apli de 60 W simple
y una cosa cuantos amperios necesita ese integrado con 4 Amp. va bien,.... gracias..
#10
jose_flash
citar
y me podriais explicar lo de -25 V¿?
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos con JK3 (motorola)
No hay mensajes nuevos Adquisición de datos por Tarjeta de audio
No hay mensajes nuevos Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia)
No hay mensajes nuevos Datos de Norma PAL N (Television)
Foros de Electronica
