Fuente + emisora FM. Problema ruido.
| #1 Fuente + emisora FM. Problema ruido. |
Nilfred
A tu configuración "típica" le faltan los condensadores. Entre el puente y el 7812 un 2200 µF 16v y a la salida del 7812 uno de 1 µF electrolítico o mejor taltalum.
Si los condensadores estan, fijate si no tenes un diodo abierto en el puente y esta trabajando con media onda. |
matracu5
Bueno, cuando decia típica me referia a que tb ltenia los componentes tipicos, condensadores y resistencias y diodo luminoso... aunque es verdad que a la salida del 7812 no tengo ningun condensador. probare a ver
Probaré también que el puente esté bien. Aunque supongo que con lo cutre que soy soldando y el haber utilizado una placa de estas para ir puenteando.... entre todo no creo que ayude mucho. Y al estar el transformador proximo al circuito de modulación... supongo que tampoco ayuda. Gracias. Seguiré probando, sino le casco la fuente de pc que tengo en casa y va que chuta, |
| #4 |
matracu5
Hola otra vez.
Ya he resuelto el problemilla, simplemente aplicando un filtro RC a la salida de la fuente. Me va bien por 2 razones. 1- supresion del ruido ( rizado en la tension de salida) 2- bajada de tension hasta 11V. mejor para la emisora, ya que creo que los 12,5 que tenia antes saturaban un poco, y calentaban mucho los transistores de potencia de salida de señal. Por cierto, utilizé los programas de pc que con la tarjeta de sonido puedes tener un osciloscopio, y no van nada mal, lo que no se es que tension de entrada permite la entrada de microfono? Por si acaso me hize un divisor de tensión, que para ver el rizado de la señal ya me fue bien Saludos y hasta otra!! |
| Temas de interés | |
