Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
| #1 Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC |
| #2 |
MaMu
Es posible, pero el problema es que por ser una Batería el rendimiento estará expresado en mAH (mili amperios hora), o como bien se puede pensar, es una UPS en pleno funcionamiento (como cuando te cortan la energía eléctrica), pero dependiendo de la circuiteria y acumuladores, estos duran desde 10 o 15 minutos hasta un par de horas. (más tiempo, soy excesivamente caros.)
| #3 |
yartthito
creo que cometi la tonteria de no explicarme bien les pido una disculpa mi verdadera pregunta fue respecto a un auto se podra hacer un adaptador que salga de aklguna fuente del auto a una mother board mi idea es poner una pc con una mother board bueno una adaptacion para poner una pc en el auto sin gastar tanto bueno el unico problema seria la alimentacion
| #4 |
MaMu
Calculo que no habria problemas, ya que una puente de PC trabaja con valores de tensión de +/-5V | +/-12V y 0V. Sería cuestion de Regular la tensión proveniente de la bateria del auto con su respectiva limitación de corriente. Se podrian utilizar Reguladores de Tensión tales como : 78X05 / 78X12 para valores de tensión positivos y 79X05 / 79X12 para sus valores negativos.
Eso respecto de la tensión a los diferentes dispositivos, y habria que determinar el tipo de mother, si es que esta usa una fuente AT o ATX, y asi configurar el pin out del toma. En el siguiente Link puede verse claramente el circuito electrónico de una Fuente de PC, ATX. http://www.tecnitron.com.ar/electro/fuente%20atx.htm Pin Out
Pin Señal Color Comentarios 1 +3VCC Naranja 2 +3VCC Naranja 3 COM Negro Masa 4 +5VCC Rojo 5 COM Negro Masa 6 +5VCC Rojo 7 COM Negro Masa 8 PWR_OK Gris Tensiones estables 9 +5VSB Plateado Tensión de mantenimiento 10 +12VCC Amarillo 11 +3,3VCC Naranja [Marrón] 12 -12VCC Azul 13 COM Negro Masa 14 PS_ON# Verde Señal de apagado/encendido 15 COM Negro Masa 16 COM Negro Masa 17 COM Negro Masa 18 -5VCC Blanco 19 +5VCC Rojo 20 +5VCC Rojo |
| #5 |
yartthito
habra algun link donde este ya hecho el circuito
(que flojo soy jejeje bueno la verdad es que no pense que existiera) ahh y otra pregunta la unica diferencia entre los voltajes del auto es el amperaje y hay algun circuito para bajar el amperaje para algun aparato que no use tanto amperaje |
| #6 |
MaMu
Además de trabajar con una corriente aun mayor, tambien debemos tomar en cuenta el pico de tensión que se produce durante la ignición del auto (encendido-arranque). Otra opción de reguladores de tension es la del LM317/350 y algunos otros que son capaces de entregar una corriente mayor a 1A.
Seguramente haya algo armado, habra que buscar, y sino diseñar una. |
| #7 |
Li-ion
Creo que es mas sencillo hacer una fuente DC-AC que te levante los 12 voltios DC a 110 voltios AC, que como decía MaMu son los que utilizan las UPS, y creo que es mas sencillo ya que si piensas regular 12v, 5v y 3.3 v necesitaras unos reguladores de buena potencia. Ten en cuenta que en 5 voltios un PC de alto rendimiento consume algo así como 25 amperios.
| #8 |
yartthito
de verdad se puede alzar de 12 voltios DC a 110 CA ??
puedo desarmar un nobreak y conectarlo a la coriente de 12 voltios de un auto? pero seria algo peligroso no?? |
| #9 Conectar una PC a un auto |
hfarzen
Hola [yartthito], esa idea de conectar la pc a un auto hace rato que circula por mi cabeza, yo, para no complicar las cosas, compraría una UPS viendo de que la batería interna que tiene sea de 9V y le sacaría esa batería para conectar la UPS directamente a la batería del auto a través de un regulador de potencia del los tipos LM en forma conjunta con un transistor para bajar de 12 a 9V y poder entregarle la corriente necesaria al circuito de la UPS. El único problema de todo esto es el espacio que va a ocupar, porque tenemos que conservar la fuente de la PC y agregar una UPS al auto...
| #10 |
yartthito
Mi idea es conectar la mother board al auto oculta solo dejar a la vista el dvd con un monitor lcd tal vez podria conextar el lcd directo por que funciona solo con 12 v pero no se si el amperaje sea el mismo o si se puede bajar el amperaje para que no dañe el display
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10167 segundos, Consultas = 13
