Voltimetro con LED
#31
Fogonazo
Como dijo Confucio (Filósofo chino, 551 adC - 479 adC)
Si no quemamos cosas como aprendemos ?
#32
electroaficionado
No te olvides que Socrates dijo
El que quema muchos circuitos, no hace el proyecto hasta el proximo sueldo.
KODIAK_1000
Amigo existe una solucion perfecta a tu pregunta, y mut practica por lo demás, lo mejor es que te compres un multimetro digital, hay unos muy economicos, te compras el mas basico queencuentres, siempre y cuando sea digital, lo abres y lo dejas en la escala de volts, lo introduces en la fuente y dejas el display mirando hacia afuera. Los bornes los colocas en paralelo a la salida y listo.
Yo lo hice y me quedó una fuente espectacular con display.
#34
Fogonazo
Cita
electroaficionado say:
Dichos populares:
Sarna con gusto no pica ¡
¿ Quien te quita lo bailado (Quemado) ?
Hoy fui a comprar componentes y me encontre Multimetros digitales a 10$ (U$3)
Analogos 4$ (1,2U$)
#35
anthony123
carambales el multimetro mas barato vale 30 $ americanos. Shocked imaginense hacer esa gracia. mas barato salen los voltimetro analogicos de tablero.
#36
electroaficionado
Si baratos hay por todos lados. . . pero bueno uno trata de hacer las cosas lo más posible. . .
Una pregunta, como para hacer un amperimetro muy sencillo, he visto por ahi que se puede poner una resistencia en serie de digamos 1 Ohm y medir la tension, cada volt que cae es un ampere que pasa. . . El problema es que me hace caer tensión (justamente) y me disipa potencia de gusto.
Alguien tiene una idea para hacer algo similar pero mas eficiente?
Saludos a todos
#37
Fogonazo
Si en vez de voltimetro usas milivoltimetro con una resistencia de 0.01 y 1 A consigues 10mV
Cualquier VOM te mide 200mV en la escala mas chica.
Tambien se puede hacer con un dispositivo efecto Hall, directo sobre el conductor pero necesita circuito anexo.
Si es alterna puede ser bobina amperometrica tambien sobre el conductor.
#38
KODIAK_1000
anthony123 escribió: carambales el multimetro mas barato vale 30 $ americanos. Shocked imaginense hacer esa gracia. mas barato salen los voltimetro analogicos de tablero.
Pues aqui en Chile puedes encontrar multimetros digitales por 8 Dolares, y hasta menos.
#39
anthony123
Aqui la cosa es cara. y ademas no tiene ni lo basico.
#40
steinlager
Li-ion escribió: El voltimetreo con leds lo puedes hacer fácilmente si utilizas el circuito integrado LM3914, el cual te permite sensar una señal análoga y visualizarla a traves de 10 leds, aunque si utilizas el LM3914 el cascada puedes utilizar el numero de leds que quieras.
En el adjunto te dejo el circuito típico para sensar un voltaje de 0 a 5 voltios, con una precisión de 0,5 voltios.
A ver... quiero hacer un voltimetro de 0 a 12/15V dispongo del LM3914 y ahora el tema es... como calcular el valor de R1 y R2
No hay mensajes nuevos preamplificador. galien krueger 400RB esquema y pcb
No hay mensajes nuevos ne 555
No hay mensajes nuevos valores comerciales
No hay mensajes nuevos Alguien sabe estos valores smd ?
No hay mensajes nuevos Chat 2 PC's de Modo Inalambrico por puerto serie
