Foros de Electrónica
Divisor de Frecuencias (crossover)
#1  Divisor de Frecuencias (crossover)
elloco13
citar
Buenas quería saber como puedo armar un circuito divisor de frecuencias para conectar en la salida de un amplificador y y que separe los agudos para un tweeter, los medios para un parlante y los graves para un woofer. Osea que tenga una entrada + - de la salida, y salgan 3 salidas una para agudos, otra para medios y otra para graves. Si alguien tiene algún circuito agradezco que me lo pasen.
#2
Juan Jose Galleni
citar
Hola elloco. Los divisores de frecuencia pasivos se dividen según su atenuación en db en 6 db/oct (generalmente llamados de primer orden) o de 12 db/oct (o de segundo orden). En realidad el orden es la cantidad de elementos que se intercalan entre el amplificador y cada uno de los componentes (vias).
Acá te paso una pequeña guía de como calcularlos tu mismo ya que cada uno de los componentes está ligado a un valor que se denomina IMPEDANCIA del altavoz y que tienes en la hoja de datos del mismo o lo tienes que determinar experimentalmente. Por este motivo es que no siempre los divisores de frecuencia que compras en tiendas de electrónica o de marca definida, funcionan bien para tus parlantes genéricos, es porque son para un determinado parlante que es de la misma marca que el divisor.
El mas simple de los dos es el de primer orden.
Acá va un diagrama de conexiones del mismo:
#3
Juan Jose Galleni
citar
Tienes que conocer previamente la impedancia de cada componente a la frecuencia de cruce.
En un filtro de tres vías hay dos frecuencias de cruce:
Frecuencia alta (división entre tweeter y medio), generalmente está entre los 3500 y los 5500 HZ. Cuanto mas alta mas nitideo es el sonido del tweter.
Frecuencia de corte baja (separación entre woofer y medio). Suele estar entre los 400 y los 600 HZ.
A estas frecuencias las denominaremos:
FL frecuencia de corte del woofer.
FH frecuencia de corte para el tweeter.
FML = FL frecuencia del medio baja
FMH = FH frecuencia del medio alta.
Si no conoces la impedancia del componente a la frecuencia de cruce debes medirla con la ayuda de un generador de frecuencias y un voltimetro o amperimetro (o una resistencia y otro voltimetro) y debes medirla como V / I medidas a la frecuencia de cruce.
Aca te paso un diagrama de conexiones para medir impedancia.
Si los componentes traen hoja de datos debería estar incluida (generalmente como un grafico de ohms vs frecuencia).
#4
Juan Jose Galleni
citar
Por ultimo calculas los capacitores y las bobinas que debes hacer:
NOTA: Fm es igual a (Fh x Fl) ^1/2
Ultima edición por Juan Jose Galleni el Vie Sep 12, 2008 9:16 pm, editado 1 vez
#5
Juan Jose Galleni
citar
falta la bobina que va en serie con el wofer. L2
#6
Juan Jose Galleni
citar
Ahora este filtro es de 6 db/octava. (una octava es el doble o la mitad de la frecuencia de cruce). Cuanto mas db/octavas corta tu filtro, mas protegidos tienes tus parlantes de medios y tweeter de la energía que no quieres que reproduzcan. Un filtro de 1 orden recorta el 50 % de la energía que uno de 2 orden. Este hace que la potencia de tus componentes de alta frecuencia deba ser menor y por lo tanto mas económicos.
Otra ventaja de un filtro de orden 2 es que la separación de frecuencias entre parlantes es mejor y por lo tanto las distorsiones mucho menor. El medio no reproduce parte de frecuencias bajas ni altas y el bajo reproduce menos cantidad de medios. Esto genera menor distorsión.
El inconveniente es que es mas complicado y tiene el doble de componentes.
Aca un diagrama de un filtro de tres vias y orden 2.
#7
Juan Jose Galleni
citar
aca el calculo de las bobinas y capacitores.
#8
Juan Jose Galleni
citar
Falta la bobina en serie con el woofer. L4
#9
Juan Jose Galleni
citar
Por último, te recomiendo ver el siguiente POST donde hay algunos datos interesantes sobre la construcción del filtro y los materiales a emplear.
http://www.forosdeelectronica.com/post-68375.html#68375
Espero te sirvan los datos y suerte con tu proyecto.
juan jose
#10
Juan Jose Galleni
citar
Si quieres que te de una mano con tu proyecto, mandame los datos mas precisos que tengas sobre tus parlantes. Como marca, dimensiones, potencia, hojas de datos, etc.
juan jose
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
