Diferencia potenciometro lineal y logaritmico
| #1 Diferencia potenciometro lineal y logaritmico |
Behringer
A tu pregunta sobre la diferencia entre el logaritmico y el lineal, es que en el lineal, el cambio de resistencia es constante, o sea, su grafica de v=f(i) da una recta, quiere decir que "los numeritos del volumen (si fuera el volumen)" quedarian equidistando unos de otros, y en el caso de la logaritmica, la grafica quedaría como el de una funcion logaritmica (de ahi los nombres XD) o sea, que los numeritos no equidistan, al principio (en el caso del volumen) este cambiaria muy rapido y al final muy lento (o al revés, no recuerdo) o sea, que no varia constantemente,
ahora a tu pregunta, no seria lo mismo, ya que con un lineal tienes mas "precisión" en los extremos (ya sea en bajo volumen o en maximo) y puedes regular mejor los niveles que con un logaritmico que en los extremos cambiaría muy rápido, y se te iria a la mier el volumen o la distorsión, o sea, no le va a pasar nada al circuito, solo que seria mas dificil el tema de niveles con esa foto no se puede saber nada, ya que por fuera son todos iguales, para saber tendrias que fijarte al lado del valor del potenciometro, si dice "lin" (lineal) o "log" (logaritmico) si no dice, midelo con el tester entre una pata de "afuera" y el centro, si varia al moverlo lo mismo, es lineal, si varia distinto, es logaritmico sobre esos integrados, no tengo idea XD saludos y espero te halla servido la respuesta |
anthony123
Totalmente deacuerdo. tambien podés utilizar uno multivueltas. este potenciometro me hace recordar algo que dijo Jona: esos multivueltas regulan hasta una pendejesima de voltio.
Saludos 8) |
| #4 |
jona
hola
los potenciometros lineales son aquellos que modifican su valor de uno en uno, osea girando su cursor tendremos como ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10 etc,siempre de uno en uno. mientras que el logaritmico es lo contrario,al girar su cursor el mismo modifica su resistencia de uno en uno y luego salta a valores mas altos, como ejemplo 1.2.3.4.5.6.10.20.30.40.etc. esto se me ve mejor si lo hacen con el tester analogico, pero tambien con el digital se daran cuenta. saludos |
Ultima edición por jona el Vie Oct 12, 2007 7:30 pm, editado 1 vez |
| #5 |
electroaficionado
El logaritmico no salta de 1 a 10 a 100 en intervalos iguales?
Saludos |
| #6 |
El nombre
Muy buena acción de los moderadores. Gracias
Por parte de electroaficionado: Lo priemero que tienes que hacer es saber que es un logaritmo. http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo Después pregunta las dudas. |
| #7 |
anthony123
el nombre: creo que no deberias discriminar por los gustos de los demas.
| #8 |
electroaficionado
Se perfectamente lo que es un logaritmo, creeme. Si alguna vez viste un grafico en escala logaritmica, yo he visto cientos, es exactamente asi como estan expresados, a mi me habian dicho que los potenciometros logaritmicos estan en escala logaritmica, no se si es cierto, por eso pregunte. Por supuesto que hablamos de un logaritmo base 10 en estos casos. Saludos |
| #9 |
anthony123
Oye esos logaritmicos ya me tienen fuera de quisio. tengo una fuente regulable con uno logaritmico y es psssss pesimo. mejor seria una multivuelta o uno lineal.
saludos. |
| #10 |
electroaficionado
Y pasa que queres tener la misma sensibilidad en todo el rango, si pones logaritmico en baja te da mucha presicion y en alta te da mucha menos, aparte uno piensa mejor en lineal.
| Temas de interés | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Diferencia de valores | |
