CPU antigua
#11
Fogonazo
Solucion
1) Backup de lo que sirva
2) Disquette de sistema y uanves que arranque Format c: \S
#12
electroaficionado
Hay cds booteables tambien. . . si es que tiene lectora de cds. . .
Si se banca fdisk mejor. . .
#13
mcrven
A ver zgouki, trata de averiguar marca y modelo de la MB. Al iniciar la máquina y, mientras hace la prueba de memoria, debería aparecer una línea, en el ángulo izquierdo, parte baja de la pantalla. Preparate para que, cuando la veas, pulses la tecla "PAUSA" del teclado. Copiala y publícala.
Es para averiguar las características de esa MB. Puede ser que no reconozca discos grandes (para la época).
Mientras, respalda la info de tu HD, utilizando la otra compu.
Puede que se deba emplear una configuración con ZDrive para el HD.
A ver si agotamos unos cuantos recursos antes de que tengas que reformatear.
Saludos: mcrven
#14
zgouki
No, no tengo lectora de CD. Me conseguire algun disco de 1 o 2 gigas barato y le voy a instalar DOS. despues veo lo que hago.
Acabo de bajarme el DOS y los discos de instalacion son tres floppy 1.44MB Razz
Ah! Otra cosa. Encontre en el fondo de mi casa un disco duro de 1 giga que pertenecio a mi viejo pero cuando lo conecto este si que anda mal, porque hace un ruido extraño (tengo miedo de que explote). He oido de que puede que ande si lo formateo todo (no me importa lo que tenga) y reparo algunas partes del disco que pueden estar dañado. Con que programa lo puedo hacer? Y es posible hacerlo en la "nueva" CPU que tengo, la cual no tiene disco rigido pero si disquetera?
#15
zgouki
Perdon mcrven, justo cuando estaba posteando el anterior mensaje llego el tuyo. La MB significa Mother Board, no? Mira, yo no se mucho de computacion, pero tu me puedes decir si mother board es sinonimo de placa base. POrque si esto es cierto, la placa base es una que dice OASIS SYSTEM BOARD, tiene un micro CYRIX GX 2.1 133MHZ y el BIOS es PHOENIX.
Cuando arranco la maquina directamente aparece una pantalla de color grisaseo donde cita el nombre del BIOS y tambien dice que presione F2 para entrar al bios o cualquier tecla apra continuar.
#16
jrhc123
Yo hago lo mismo cuando veo algo de lo que puedo sacar provecho aunque este tirado lo recojo así sea un simple tomillo y sobre tu pregunta si tienes que instalar el os desde cero para que te lo reconozca la pc y para esa pc viejita te recomiendo el Windows fénix esta muy bien para las pc viejas.
#17
elaficionado
Hola.
Por lo que dices tienes una computadora que funciona, te encontraste otra y no reconoce tu DD, te pide el disco del sistema.
De la computadora que funciona crea el disco de inicio 9x en un diskette.
En los discos duros vienen sus caracteristcas head sect, etc. apuntalos.
En activa la computadora "nueva" entra al SETUP, e ingresa las características de tu DD.
Asegúrate de poner en la opción de BOOT, diga que arranque de C,A. o Hard disk
Si no reconoce el DD arranca con el disco de inicio, mira si la computadora te reconoce el DD
haz de A:\>c: presiona <enter> si aparece la C: escribe DIR Presiona <enter>
te debe dar un lista de directorios y archivos.
Si esto ocurre dime que windows tienes.
Chao.
elaficionado
#18
mcrven
Bien zgouki,
MB es abreviatura de Mother Board. Traducido sería: "Tarjeta Madre" o, como le solemos llamar: "Placa Base".
Según tú, es marca OASIS con una BIOS de Phoenix. Si puedes ver el modelo de la Oasis, como te dije en post anterior, con él podrás hacer una búsqueda usando google y localizar el manual de la MB. Esos manualitos son la vida y/o la muerte de las MB.
Las BIOS viejas, no permitían el reconocimiento directo de DD (HD) mayores de 512 Mb (no tan viejas), por eso, muchas veces, no reconocen DD mayores. Pero, hay una forma de hacer que los vea.
Trata de saber el modelo de tu MB y, obtener el manual. De no tener suerte, te ayudaremos a poner en marcha esa compu utilizando ciertas artimañas que algunos conocemos.
Saludos: mcrven
#19
Fierros
mcrven escribió:
Bien zgouki,
Saludos: mcrven
bueno como acaba de decir mcrven. por ahi es eso. que no soporte mas de 500 mb. pero
lo que digo yo, es quetendria que detectar un disco de 4 GB porque muy viejo no es, y de ser asi no tienes que formatear el disco, porque si no te lo detecta es porque tiene algo mal el mother o como bien dijo mcrven por ahi es eso.
asike antes de formatear te recomiendo de que no formatees no hagas nada con ese disco.
mcrven
Fierros y el resto de los presentes,
Si, la máquina solo reconoce HDs de 512 Mb, sólo reconocerá eso: un disco de 512 Mb. No va a reconocer un disco de 4Gb.
Pero OJO... Debe reconocer el Disco de cualquier manera. De otra forma, hay problemas.
mcrven
No hay mensajes nuevos Conexión de audio (disco duro mp3) en coche
No hay mensajes nuevos Disco externo a través de puerto USB
No hay mensajes nuevos capacidad de disco duro y bios
No hay mensajes nuevos Conectar un pic a un disco duro
No hay mensajes nuevos disco duro
