Como fabricar flux (Soldante y Protector de impresos)
#1  Como fabricar flux (Soldante y Protector de impresos)
Fogonazo
Este es un pico Tutorial (Mucho menos que micro tutorial)
Para la protección de impresos este brebaje es ideal, ya que no solo protege, sino que también ayuda a soldar, da soldaduras mas limpias y con mejor adherencia.
Materiales:
1 Litro de alcohol isopropilico
1 kilo de resina colofonia (Yo no conseguí que me vendan menos que esto, solamente se usan unos 50g), es lo que tiene el alambre de estaño dentro.
Preparación
En recipiente de vidrio colocan la cantidad de alcohol que pretendan preparar (125ml disuelven unos 50 g de resina) y van echando en este las piedritas de resina hasta que no se disuelvan mas, si agregan por demás, no pasa nada ya que decanta y se va al fondo, con un poco de tiempo seguro que se disuelve también.
No exagerar, no vallan a agregar el kilo de resina porque NO se va a disolver.
El alcohol que les sobro es un excelente limpiador y desengrasante para todo lo que sea electrónico.
La resina sobrante, bueno se la guardan.
Forma de uso:
Si la placa es nueva, la limpian con algún abrasivo suave y la pintan con este brebaje, si disolvieron mucha resina puede tardar en secar.
La placa queda con un brillo remonono y cuando la vallan a soldar verán que la soldadura es un placer.
Si la placa es vieja conviene limpiarla con algún tipo de viruta metalica de limpieza y luego la pintan.
El colega Electroaficionado destruyo parte de mi ignorancia aclarándome que la resina colofonia es una resina de origen vegetal sacada de un árbol también vegetal.
electroaficionado
Muy buena idea y practica, ademas de que debe de ser economica.
Solamente cuidado con andar aspirando isopropílico.
Si consigo resina de un arbol no vegetal yo te aviso. . . jeje
JoS182
Muy bueno.
Esa resina donde se consigue en farmacias?
Esta proteccion es perdurable en el tiempo?
tiopepe123
Es lo que utilizo para desoldar, con un trozo de malla de cable de TV, lo empapo y a desoldar, sobretodo integrados. Barato y rapido cuando le coges el truco.
#5
Fogonazo
Se compra en droguerias, igual que el isopropilico
Dura bastante, si no la tocan dura tanto como la placa
La resina de arbol genealogico NO sirve
tiopepe123: ¿ Que leiste ?
#6
electroaficionado
Saben de algo para pintar la placa por el lado de las soldaduras y protegerlas? Si es economico y facil de hacer y/o conseguir mucho mejor. . .
Saludos a todos.
Resina del arbolito de navidad tampoco no?
#7
anthony123
y tinner no sirve?
#8
Fogonazo
Una vez armada la placa tambien se puede pintar con el brebaje la superfies soldadas y mantienen el estaño brillante y tambien preserva el cobre.
Sugeri el isopropilico porque ademas te sirve para limpiar, el thinner disuelve muchos componentes (Capacitores electroliticos, pintura de las resistencias, Cables, Etc)
Edit:
La resina de "Arbol de levas" tampoco sirve
Ahora que miro bien veo que alguien ha estado poniendo esos "ganchitos" que llevan las algunas vocales ensima, tamien me parece que me han cambiado alguna que otra "c" por "s" y viseversa, ademas seguro que han agregado alguna qu otra "H".
Gracias: Li-ion
#9  Flux
mnicolau
q tal fogonazo te hago unas pregunta: preparé el flux, le pasé una mano del mismo a una placa recien hecha dejé secar un tiempo, soldé los componentes y le volví a dar otra mano.
Es correcto este procedimiento?
Es normal q quede algo pegajoso? o le habré puesto demasiada resina?
Saludos, gracias de antemano.
#10
Fogonazo
No habia visto tu comentario, si es correcto, te proteje soldaduras y repone flux donde la soldadura lo evaporo.
No hay mensajes nuevos Cambiar imagen de Fondo en reproductores de DVDs
No hay mensajes nuevos Problema de amplificador a transistores "sumbido de fondo"
No hay mensajes nuevos Google Negro
No hay mensajes nuevos costo de un LCD con luz de fondo
No hay mensajes nuevos color de fondo de resistencias
