ruido en bajo fender
#1  ruido en bajo fender
NESTOR
hola, tengo un bajo fender 5 cuerdas, tiene tres potenciometros, cuando abro el del brillo se escucha un ruido muy molesto en los parlantes y tengo que cerrarlo,
el ruido es como cuando uno toca la punta de un plug con el volumen arriba del amplificador
y daña todos los demas sonidos que estan conectados en la consola,
#2  Rta. Fender
RUDA
Hola lo más probable es que tengas que cambiar el pote, pero antes debes revisar el anclaje de las soldaduras, si se solto la masa tambien da ese tipo de ruidos...........Ruda.
danialar
yo tengo un bajo washburn y le pasa lo mismo resulta que lo abri y estaba dessoldada la masa. la conecte y resulta que tengo el mismo problema no se que hecer ayuda porfavor
tiopepe123
Si solo pasa cuando mueves el potenciometro, cuando ajustamos, una solucion es lubricar el potenciometro por dentro, se puede hacer con CRC que es especial para contactos o el tipico aceite lubricante antichirridos tipo 3 en 1 en forma de spray.
Normalmente en los potenciometros hay algun ajujerito en las paitllas de soldadura por ahi meter la canula y inmeditamente mueves en vaiven el pote para que los residuos de porqueria fluyan al exterior de la zona de contacto.
No hay mensajes nuevos Punta lógica
No hay mensajes nuevos Diagrama de una punta logica
No hay mensajes nuevos Punta logica de 4 estados
No hay mensajes nuevos Punta (o Sonda) logica con pic
No hay mensajes nuevos ayuda. no soy experto, solo manitas que todo lo toca
