Foros de Electrónica
Trabajemos para conseguir un inversor DC-AC senoidal
#21
pantuflo
citar
He realizado un inversor de 3KW que creo sera de vuestro interes.
Me gustaría vuestros comentarios.
Un saludo.
#22
gihu
citar
Muy buenas a todos, esto es lo poco que se sobre el PWM
La tecnica PWM, consiste en una tecnica de modulación, se compara (mediante un comparador) una señal senoidal de igual frecuencia a la que se quiere obtener (señal modulada), con una cuadrada o triangular de mayor frecuencia (unas 100 veces más es bastante), entonces ya tienes la modulacion por anchura de pulso (PWM), si esta señal ataca a un transistor de forma que conmute entre corte y saturacion, obtienes esta senyal con más potencia, lo ultimo que quedaia seria filtrar con un filtro de por lo menos orden dos la salida y ya tienes un senoidal a la salida.
Obtener esto en laboratorio es muy sencillo, pero pretender obtener alimentaciones, para tener algo parecido a un SAI creo que seria harto complicado.
#23
alejandro_oo
citar
Hola a todos, pantuflo que tal Smile .
Yo creo que la senoidal PWM, es la técnica mas “al alcance de todos”, el documento de pantuflo en configuración push pull ya lo he probado (hace un buen rato) y con muy buenos resultados, quien quiera armárselo adelante, en mi caso modifique el control por necesidad propia (por ahí esta el post).
También he implementado la senoidal PWM con puente y funciona igual. El troceado lo realizo aproximadamente a 15 Khz y luego integro a 60 Hz, diría que el único problema es el de realizar precisamente los filtros (mas que nada la bobina), claro una vez que tienes un par ajustados es fácil hacer mas.
Saludos,
#24
raulcsp
citar
Tengo en desorollo un generador de onda senoidal por pwm muy simple y varato.
primero uso un ICL o un XR8038 para generar la onda senoidal de 50hz despues esta señal la paso por un circuito con dos transistores para dos ondas senoidales en contrafase, esta señal la paso por un generador PWM a 300khz creado con dos compuertas de un cd4093 y las otras dos compuertas de cd4093 las pongo una en un gatillo de un mosfet y la otra en el otro mosfet.
Si les interesa paso el plano para que lo entiendan bien pero es simple y facil de armar, ademas pense en ponerle a este circuito un sistema realimentado desde la salida de 220v para regular el voltage de salida y usarlo tambien como estabilizador para la red y colocandola una buenas baterias podemos usarlo tambien como ups. :D
#25
aliteroid
citar
Saludos a todos, raulcsp podrias enviarnos el circuito que mencionas, se asemeja mucho a la idea que yo propuse anteriormente pero adicionalmene le agregas un modulador PWM me gustaria ver de que se trata.
#26  Inversor senoidal
jhonydotnet
citar
Hola colegas.
Soy nuevo por aqui, y estaba viendo todos los proyectos que hay de inverters senoidales en este foro y por la web y aparentemente resultaría muy simple pasar de un inversor senoidal modificada a senoidal pura.
Leí por ahí que hay que hacer unas cuantas pruebas con el LC de salida, pero luego todo es igual que en los de inversores de segunda generación (12DC-DC 310 y 310DC-AC220RMS).
Mi idea es generar a través de un micro el PWM para cada MOSFET del puente H de salida y hacer algunos LC y probar a ver que pasa, si explota todo, si no funciona, si mete ruido etc etc.
Ahora mi pregunta. ¿Estoy olvidando algo importante que hace que no sea tan simple como parece?
Saludos para todos, cuando haga la experiencia les cuento.
#27  hola colegas
armando
citar
hola a todos estuve biendo el foro de lo inversores y estoy interesado en hacer un inversor senoidal por que tengo un impresora que consume a plena capacidad 1200 watts, pero he hecho uno cuasi senoidal. estuve leyendo que cuando uno hace un inversor con un PIC el equipo mantiene su onda en mas de un 90%. asi que el que tenga algun circuito con PIC si me lo pueden enviar al foro. me interesa hacerlo con el pic y usar mosfet gracias ahhh tengo un cargador muy bueno para los inversores el que lo necesite aviseme y diganme como subirlo bye
#28
alvaro129
citar
yo soy nuevo aqui pero con con 3 driver ir2110 o 1 driver ir2130 puedes controlar los mofet
para la etepa de potencia
http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~potencia/Apuntes.htm
http://www.eie.fceia.unr.edu.a.....CO%202.pdf
visiten esta pagina les puede servir
#29
Nilfred
Colaborador
citar
Se me ocurre usar una etapa Boost, para crear semiciclos senoidales positivos, modificando el feedback según necesidad. Desde 12v a 120v por poner un ejemplo.
Luego un Puente H para hacer 1 de cada 2 de estos semiciclos positivos, negativo.
Si se requiere mayor perfección una etapa Buck-Boost regularía el voltage de 0 a 12 y de 12 a 120.
Mi interés en este proyecto se centra en un convertir 12vDC en 15vAC 50Hz 1A para alimentar un módem ADSL. Para lo cual estoy trabajando sobre 24vDC una etapa buck LM2576 y un puente H L293B, al Feedback de 1.23v le miento con 1v o 1.5v según necesidad de subir o bajar el voltaje. Y la red de compensación/sofstart RC hace el resto.
No consigo aún una onda sinusoidal, ni triangular, ni cuadrada, así que voy bien Smile
¿Alguien me entiende lo que digo? ¿Quien me sigue hasta ahora?
#30  Inversores multinivel
Estudiante_Vitalicio
citar
Hola
Yo trabajo con inversores multinivel, y se logra una salida de varios niveles, cana nivel está conmutado en PWM, la señal de salida tiene una distorsión armónica total menor del 2% dependiendo del número de niveles y la frecuencia de conmutación, existen 3 topologías básicas, la topología de diodo fijador, la de capacitor volante y la de celdas en cascada con alimentación independiente, uso IGBTs como interruptores y un DSP de la Texas Intruments como tarjeta de control (TMS320F2812), para generar el PWM se utilizan varias portadoras, por ejemplo si el inversor tiene N niveles de salida, se necesitan N-1 portadoras y una referencia moduladora por cada fase de salida. Hay muchos mensajes, y lei la mayoría pero no todos.
Me encantaría ayudar en algo a este proyecto, mi especialidad es el control con DSP.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
Foros de Electronica
