Interfase RS-232/RS-485 Reversible
#11  lo estoy armando y tengo algunas dudas
juanmatias
hola, estoy armando el circuito que esta mas arriba, lo necesito para aumentar el alcance del cable de coneccion, an sugido los siguientes inconvenientes,
1- el pin 1 del max485 a donde va conectado?
2- los borens 1 y 2 que vienen de las salidas 6 y 7 del max485, ?van a tx232, rx232, tx485 o rx 485 para luego salir por los JP1 a JP4?
desde ya, gracias por la ayuda.
Juan
#12
mafdan
La verdad que el circuito no esta para nada claro.
Estaría bueno (si no es mucho atrevimiento) que lo especifiques un poco más, por ejempo
La linea RO a donde va???
Creo que en el foro hay gente que no tiene mucha noción y se puede perder en el circuito.
Voy a tratar de hacerlo tomando algunos datos del mismo+ las hojas de datos de los integrados.
Es un comentario constructivo, espero no sea tomado a mal.
#13
eidtech
Sinceramente yo tampoco le entendi....
en especial a la parte de los pines 1,2,3 y 4 del 75176.....
acabe probando otro disenio...
#14
mafdan
eidtech disculpa que te pregunte, pero pudiste hacer funcionar el conversor con algun otro diseño, si no es molestia necesitaría algo de info sobre esto ya que tengo que armar algo así para un domo PTZ y la verdad que el tiempo me apremia.
#15
eidtech
mafdan...
Yo estoy implementando RS485 en mis disenios basados en microcontrolador...
por lo tanto utilizo el 75176 de la siguiente manera:
El pin 1 lo conecto a la recepcion del micro..
El pin 2 y 3 juntos los conecto a un pin I/O del micro...
El pin 4 lo conecto a la transmision del micro...
5 y 8 Alimentacion
6 y 7 Lineas de Datos Diferenciales...
Y ya en el microcontrolador, cuando quiero transmitir... pongo el I/O que esta conectado al 2 y 3 del 75176 a "1" por el tiempo aproximado que vaya a durar la transmision... luego lo desactivo y listo...
Me arme varios convertidores con el control de flujo automatico y me dieron muchos problemas, por lo cual opte por llevar el control de flujo 'manual' y desde entonces no he tenido ningun problema.
Tambien toma en cuenta la resistencia de terminacion de 120 Ohms.
Lo que tu tendrias que hacer es conectar el 76176 a un MAX232... y llevar el control de flujo por una linea de control del puerto serial.
#16  duda
kike
Hola, espero no lo tomen a abuso, solo que encontre las opciones MAX 485CPA y MAX485CSA, al igual con el MAX 232CPE, MAX 232ECPE y MAX 232CPE N, mi pregunta es cuales de ellos son los correctos, una disculpa pero soy muy nuevo haciendo comunicaciones ya revise las hojas técnicas y parece que son:
max485cpa y max232cpe ya que solo varía el pin package, podrían confirmarmelo,
saludos!!!
#17
Ricardo Morales
Que alguien me diga si me equivoco, pero creo que el circuito pubicado tiene un par de errores, al menos en la conexión del SN75176:
1. El pin 4 (D) no debe estar conectado a tierra. Este pin debe recibir los datos con niveles TTL que se van a trasmitir por el bus, por ejemplo deberia estar conectado al TX de un micro (como lo menciona eidtech)
2. Si el pin 1 (R) está conectado a nada, no hay forma de leer los datos que "alguien" esté transmitiendo en el bus. Este pin entrega (en niveles TTL) los datos que se reciben por el bus, por ejemplo deberia estar conectado al RX de un micro.
3. Pa' que se necesita el transistor en el pin 3 (DE).
#18  Muchas gracias por la ayuda la verdad ya trabaje
Guss
Muchas gracias por la ayuda la verdad ya trabaje con esta interfaz y s produce un poco de ruido pero con un par de truquios se soluciona todo.
Atte
Guss F
#19
Fierce
Solo una duda, donde se conecta el RX al SN65176. solo eso lo demas ya lo estube probando y gracias por postearlo que pensaba comprar uno y estan algo caros mejor hacerlo.
Otra, se puede sustituir el SN65176B por un SN65LBC1
#20
Ricardo Flores
Buen dia, tienes el esquema de las pistas para construir el circuito?, porque yo veo 3 circuitos creo que deberian estar unidos? como se interconecta este circuito por completo?, espero tu respuesta te lo agradeceria mucho.
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
