Computarizar un Banco de Pruebas
#1  Computarizar un Banco de Pruebas
gertzen
Buenas,
soy 0 km en el foro, estuve leyendo un rato los contenidos en busca de alguna respuesta sin antes armar un thread al pedo y que me reten con toda la razon del mundo :D pero bue, aqui los molesto.
Como bien dice el asunto, tengo que computarizar un banco de pruebas. Los unicos datos que debo hacer ingresar al PC son las RPM del motor y los KG/f que hace sobre una balanza.
Anduve revolviendo por ahi y llegue a la conclusion (nose si errada) de que me conviene el puerto paralelo. En sintesis, tengo que capturar la señal de RPM (pense en convertir los pulsos del sensor en un numero binario con una resolucion de 8 bits) y capturar la señal de la balanza con una resolucion de 6 bits, como para hacerlo bastante preciso.
Si ven que no es muy jodido y se pueden agregar mas lecturas, onda temperatura del motor, presion de aceite, etc, bienvenidas son las sugerencias.
Espero no ser delirante con lo que pido, graciassss
#2  Re: Computarizar un Banco de Pruebas
EinSoldiatGott
gertzen escribió:
Buenas,
Claro que se pueden más, pero sería más comodo con un pic.
Pero sin él, encuentro este detalle, del puerto paralelo puede utilizar 5 pines como entradas (tal vez más pero no se como Sad)
Entonces sus lecturas son 14 bits, por tanto o necesitaría hacer un arreglo de compuertas o un registro de corrimiento.
Como salidas, solo tiene 8, n o se si también valla a sacar datos.
Eso sería, que le parece??? que decide??? Yo también creo que la mejor opción sería el paralelo, por su variasa slidas pero si no va a sacar datos, pues mejor el serial.
gertzen
EinSoldiatGott,
mil gracias x tu respuesta, sabes que no cazo un fulbo del puerto serial por eso me tire mas al paralelo. Imaginate, romperia las OO preguntando... "y donde esta ese puerto?", "anda con corriente tambieeen???"... naaa ni da, por eso le tire al paralelo.
Salidas, estuve pensando, quiza 1 pin de salida para que le des aceleracion al motor por medio de un solenoide (porque pensa que es acelerar a fondo nomas) o similar para acelerar el motor hasta X (controladas por las entradas Wink ) RPM y asi automatizar totalmente la prueba.
Lo del multiplexor iria como trompada, porque pensa que yo podria activar 1 pin de salida y tengo 5 entradas, activo otro pin de salida y tengo otras 5 entradas diferentes. Entonces podria tomar 5 y 5 mas para armarme 10 bit de resolucion para las RPM y otros 10 bit de resolucion para los kgf del motor en la balanza (Allllta precision!).
Es una idea nomas, no se si andaria, seguro que uds deben saber de esto, para que se den una idea soy estudiante de ingenieria industrial, algo de programacion habre hecho en mi vida (C++, VB6, ASP, etc) pero la electronica me hace talco.
Asi que bue, mil gracias gente, espero me confirmen si puede caminar o no. saludoss!
EinSoldiatGott
gertzen escribió:
EinSoldiatGott,
Si lo del multi no es mala idea, si tiene los datos en serie, ya que el multiplexor, al menos de los que conosco, eligen entre varias entradas y la transfieren a 1 sola salida.
Con unas 3 salidas del puerto paralelo podría hacer 8 convinaciones del multiplexor.
Ahora eso del solenoide no entiendo como iría, pero igual con un solo pin de salida puede hacerse un dimmer digital
gertzen
EinSoldiatGott,
despues me quede pensando en lo del solenoide y la verdad que me parece q tire fruta, yo estaba pensando en algo que active el acelerador del motor. Tendria que tener 3 posiciones:
1) ralenti (regulando)
2) aceleracion en baja (porque los motores van a ser con carburador, si los aceleras a fondo de una se ahogan)
3) aceleracion a fondo
eso calculo que con 2 salidas lo podria hacer, y despues lo del multiplexor, como lo hago? algun pic en particular?
Graciasss, saludoss
#6
EinSoldiatGott
gertzen escribió:
EinSoldiatGott,
Graciasss, saludoss
Bueno ahi le van unso datos.
Las RPM, puede convertirlas a voltaje con el lm2907,
Ya con un conversor analógico digital, puede convertir ese voltaje analógico a digital de 4 bits. con ADC0804
Pero los KG/F de su balanza, esta es digital?? o como piensa convertirlos a voltaje????
Ahora, desconosco como funciona un motor como el que menciona, si fuera un motor CD, puede regularle la velocidad con PWM o con un convertidor de D/A, manda diferenets convinaciones por el puerto paralelo y se convierten a diferentes valores de tensión.
Pero en ese motor como le haría????
Además, si todo lo controla por software, puede hacer solo algunas pruebas y hacer fórmulas en el mismo programa, así para cada indicación que le de al motor el programa ya sabrá las RPM y KG/F sin necesidad de sensarlas.
gertzen
EinSoldiatGott,
en el caso del motor naftero, lo que haria desde el soft es:
Estando el motor en marcha y regulando adecuadamente, el usuario fija el N° de RPM maximo del rango a testear, fija el N° de RPM minimo para acelerar a fondo, clickea en "Comenzar" ( o lo que seea) y el programa manda por el puerto paralelo una señal al acelerador del motor en 2 fases.
Fases de aceleracion:
- 1ra Fase, el acelerador se acciona en un minimo porcentaje (30% aprox) hasta que las RPM lleguen al minimo de la primera fase
- 2da Fase, pasadas las RPM minimas de la 1ra, se acciona al acelerador a un 100%.
Las fases de aceleracion las pense porque, en un motor naftero a carburador, al acelerar a fondo estando en ralenti se ahoga un poco y no rendiria adecuadamente a bajo regimen afectando la eficacia de la prueba.
Balanza:
Lamentablemente es mecanica, pero preferiria incorporar una digital. Te describo el banco, es el motor, cuyo cigueñal esta vinculado a un eje y este es frenado por un freno hidráulico. Se transmite la fuerza por una palanca cuyo extremo "tira" verticalmente hacia abajo de una balanza mecanica. Aunque no lo parezca es un metodo preciso y util.
Preferiria que sea una balanza digital para poder simplificar la tarea, voy a intentar incorporar una.
Lo que principalmente le interesa al preparador del motor, es la curva de potencia del motor. Computarizar traería mucha agilidad al proceso de "banqueo" y, sobre todo, precision.
y bue, eso seria el asunto, muchas gracias por responder, saludos!!
#8
EinSoldiatGott
gertzen escribió:
EinSoldiatGott,
Balanza:
Bueno pues ya no se en que le puedo ayudar,.
Mire en cuánto a lo de su balanza, existen sensores que pueden convertir ese desplazamiento en señales eléctricas, tales como potenciómetros, sensores ópticos, galgas extenciométricas, cristales de quarzo, como desconosco su balanza, deberá usted buscar como funcionan cad auno de estos componentes y ver cuál es el que le pude servir si no consigue una balanza digital.
pero lo del motor ya me perdí, como se le hace para ponerlo en cada uno de los 3 estados???? no creo que tenga una entrada digital su motor, por las imágenes que me muestra el google, parece que es de combustible. Entonces como hará para con dispositivos electrónicos regular la velocidad?? acaso utilizará electroválvulas para regular el paso de combustible o como se le regula la velocidad???
gertzen
La velocidad se regula mediante la apertura de la mariposa del carburador, osea.
El carburador tiene en su lateral un eje con una chapita que actua como un pequeño brazo la cual hace girar un disco metalico (mariposa), aferrado al mismo eje, el cual deja pasar aire al interior del motor.
El aire pasa por un tuvo llamado venturi el cual tiene un pequeño orificio que deja salir la nafta por pura succion que produce el aire al pasar a gran velocidad, resultando asi una aceleracion.
Al hacer fuerza el motor a apertura de dicha mariposa no debe ser total cuando se encuentra a bajo regimen (menos de 2500 RPM) porque sino se ahogaria.
En sintesis, solo necesitaria algun tipo de actuador mecanico para que produzca dicha abertura en la mariposa del carburador. La apertura total se logra girando 90° el eje de la mariposa.
y nada mas, pora ahora Rolling Eyes
Saludoss
#10
EinSoldiatGott
Saludoss
Me parece bastante interesante el tema, en un proyecto que entregué de electrónica, hicimos algo similar, desde el puerto paralelo del PC, controlabamos un catapulta.
Desde el teclado introducíamos una distancia, y ya antes habíamos hecho pruebas con el motor, era de CA un universal, la longitud de lanzamiento la lograbamos regulando el PWM con un dimmer activado por un bit del puerto, no encuentro elprograma, el lunes trataré de recuperarlo.
Por reglas de 3, vimos cuántas RPS daba a la mínima velocidad, con una báscula de resorte sacamos la fuerza/Kg, Potencia, Voltaje, Corriente...
Lo de la mariposa, puede girarla con un motor paso a paso o si esta muy dura con pisstones.
Saludos y voy a tratr de conseguir es eprograma que hicimos para que se de una idea.
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
