Interruptor en Lector de Tarjetas
| #1 Interruptor en Lector de Tarjetas |
capitanp
no se entiende bien cual es el problema, y los puertos usb tienen 4 conductores
Goliath
Vale, a ver, el mio tiene 9 por que es doble o algo asi (se pueden conectar 2 usb a la vez).
Da igual, mi duda podria resolverse igual que si fuera con uno de 4. Se supone que en ese de 4 hay uno que tienes los 5 V, osea que es el unico que suministra energia. Lo que yo quiero hacer es interrumpir ese cable mediante un interruptor de manera que el usb solo este enchufado cuando yo quiera. Habria algun problema en hacer eso??? Puesto que es usb supongo que sera como los plug&play, es decir, que no habria problema en enchufarlo y desenchufarlo a mi antojo con el pc encendido, no? Puedo correr algun otro riesgo que se me pase por alto? |
| #4 |
Goliath
Vale, tema resuelto, con interrumpir los cables de 5V se puede apagar y encender el usb sin problemas.
Un saludo |
| #5 DESEO SABER COMO CONVERTIR UN LECTOR DE TARJETAS INTERNO |
jeancar21
DESEO SABER COMO CONVERTIR UN LECTOR DE TARJETAS INTERNO A EXTERNO SI ALGUIEN LO SABE POR FA QUE EM EXPLIQUE SE LO AGRADECERE. :D
| #6 |
tiopepe123
Depende del modelo, hay modelos con el protocolo a saco y es necesario un conversor de lector a puerto serie.
Hay otros modelos que tienen salida por puerto serie rs232 pero TTL Hay modelos que se pueden enchufar directamente al pc via puerto serie Hay modelos que utilizan el puerto rs485 como puedes ver es necesario investigar un poco. El primer paso en averiguar para que sirve cada integrado, apuntate los numero y googlea Es lo que hacen los hackhardware |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
