Voltaje de salida correcto?
| #1 Voltaje de salida correcto? |
| #2 ¿Solito? ¿Muy solito? |
Nilfred
Si pones solo el LM338K te tiene que dar 1,2v a la salida.
Si esta demasiado solo tenes que acompañarlo por al menos un puente de diodos y 2 capacitores. Lo normal es que lleve una resistencia de 120 y una variable de 5k, pero como solo se usan 3k es mejor poner en serie una lineal de 2k y otra multivueltas de 1k; asi logras una REGULACION mas precisa. Bajate el datasheet y fijate como se usa. |
Borromeo
si, Nilfred, use el montaje basico que esta en el Datasheet, una resistencia de 120 ohm entre la salida y adj, y un potenciometro de 4k7 entre adj y masa, claro, con sus correspondientes capacitores, su puente, etc,
La tension minima de salida esta bien 1.2voltios, pero la maxima? esta bien q en la entrada hay 44 voltios, pero pense que el LM338 me lo regulaba solo, hasta los 32 como mucho, estos 40 voltios me dañara al Lm338? aludos. Gracias por responder. |
| #4 |
dinguel
Buenas a tod@s. Según las caracteristicas del integrado Vi- Vo >=35 Vcc , traducido al castellano que la diferencia entre la entrada y la salida del integrado no tiene que ser superior a 35 voltios en continua. http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2576.pdf
NaCl U 2 |
| #5 |
jona
hola
es probable que termines quemando el regulador, puesto que estas superando notablemente la tension maxima admitida. la fuente te da 44 voltios, por que luego de rectifica y filtrada suele elevarse un poco, eso es normal. saludos |
| #6 |
anthony123
recuerda esto.
Vf= Ac*1,41 Vf: "tension final" AC: tension alterna que viene del transformador 1,41: por el puente de diodos. |
| Otros temas de interés | |
