Programador de microcontoladores PIC Puerto USB
| #31 |
| #32 |
elmasvital
Hola eclip-se
A ver si mañana me dejan usar el osciloscopio y veo si se está generando la señal de pwm pero yo diria que si. Usé unos auriculares y se escucha ruido, por lo que debe haber cambios de estados constantes por ahí. Veras como veo que insistes en el circuito de elevador: El circuito lo tengo montado segun el fotolito que colgaste. Para descartar problemas de montaje o de la placa saqué a una protoboard todo el circuito elevador sacando la señal del pin 13. Tiene por supuesto el diodo 1n4148 y el condensador. conozco el funcionamiento del elevador conmutado o bulk. No tengo puestos ni el zener de 13v ni el transistor Q2 pq para las pruebas no deben influir. El caso es que yo creo que el problema pueda estar en el tipo de bobina que uso. que igual no es exactamente igual que la tuya vitrificada. Esta es la imagen dela bobina que uso
Usando 220uh consigo 6v y con una de 680uh 7,10. osea que algo de elevación hay. ¿Habria alguna forma de manejar desde el programa el pwm generado a la salida de RC2? Estoy seguro que ayudaria. De todas formas este fin de semana si no se soluciona voy a crear un programa en un pic que pueda probar distintos anchos de pulso con el pwm a ver que ocurre. ¿Qué frecuencias? ¿Tiempos off/on? 1 saludo[/img] |
| #33 |
Formo
Hola, la verdad es que es fantastico.
Quizas sea una tontera pero el firmware.hex es para la programacion del pic que maneja el programador? |
| #34 |
Eclip-se
Hola.
En este momento actualice los archivos del programador. Y lo probé, borrando y volviendo a programar el PIC. Y funciona, si me permite realizar las pruebas del hardware, y si general los 13 voltios. Creo que el problema no es el hardware, tampoco el firmware. Talvez sea la bobina. Pero el firmware si funciona. |
| #35 |
MicroExpert
Hola Eclipse.
Tengo un problema, lo estoy probando con el PIC18F2550 y no lo programa. Con los PIC de las seri 16F si los programa bien. Me prodrias decir que sucede con los PIC de la serie 18F |
| #36 |
Eclip-se
Hola.
En este momento corregí ese problema, pero le quieté la posibilidad de programar los AVRs, hasta que este bien depurado el programador. |
| #37 |
sebapostigo
Tengo una consulta, el conector ICSP del progrmador tiene 7 terminales pero solo son utiles 5, para q son los otros dos, a q se conectan?
estoy recien armando el Programador, cuando lo pruebe y encuentre a alguien q me programe el 18f2550, doy mim opinio, por ahora solo el agradecimiento por el aporte |
| #38 |
MicroExpert
Aunque la pregunta no es dirigida a mi. Me gustaria colaborar y la respuesta a tu pregunta esta en la pagina 5 de este tema del foros.
| #39 |
cucumelo
hola eclipce
estoy re contento que hayas puesto este programador, soy bastante novato con el tema de pic's, el programa que lleva el 18f2550 ya lo publicaste? muchas gracias marcelo |
| #40 |
MicroExpert
Hola Eclipse.
He tomado tu ESQUEMATICO y PCB, lo he modificado. he reducido un poco el largo del programador, y he adicionado un zener de 5.1V. Tambien corregí un problema con los encapsulados de los transistores que estaban invertidos. Este es el nuevo diseño. |
Ultima edición por MicroExpert el Mie Oct 24, 2007 12:36 pm, editado 2 veces |
| Otros temas de interés | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
