Ayuda con los jumper de la placa base
| #1 Ayuda con los jumper de la placa base |
Li-ion
Moderador
Descarga el manual de la pagina del fabricante de la board, luego busca en él la forma de borrar la configuración de la BIOS. Normalmente es por medio de un jumper.
Quitar la pila también es efectivo, solo que debes dejar la board sin la pila un buen tiempo. Saludos. |
kain589
He estado mirando en su site pero nada, dice que no tienen informacion sobre la lista de jumper. Alguien sabe si guarda mas o menos algun tipo de standar, por lo que he podido ver tengo 8 jumper dividos en una hilera de 5 y otra de 3 . En la de 5, el primero y el tercero estan arriba y los restantes abajo; en la de 3 todos desconectados,el jumper solo en un pin,y el pimero de estyos tres no tiene ni siquiera el jumper
| #4 |
adrinafo
mira me juego un dedo de la mano que es el jumper que esta al lado de la bios el mas cercano tiene dos pociciones una es para que el bios ande normalmente y la otra pocicion es para borrar toda la informacion del mismo, cuando cambies el jumper vas a tener que detectar los discos nuevamente configurar la hora etc, etc
| #5 Re: Ayuda con los jumper de la placa base |
EinSoldiatGott
Cuánto tiempo quitó la pila??? si solo lo hizo unos minutos no funciona así, en ocasiones h etenid que dejarla toda la noche. Nunca he usado el jumper por que em da flojera estarlo moviendo, así que mejor quito la pila y siempre funciona. Ahora, en ocasiones haciendo un corto entre las 2 terminales donde va la pila provoca que se borre instantáneamente, pero este corto podría ocasionar daños en algunas placas. Quítele la pila varias horas y es seguro que se resetea. Saludos |
| Temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Multiuso de base | |
| como puedo crear un modulo inteligente en base a pic | |
| Reparacion placa base | |
| Base de Datos en Memoria Externa | |
