Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
| #1 Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp. |
| #2 |
zopilote
Los transistores de regulacion son desconocidos, que usaste para reemplazarles. me imagino que debe disipar mucho calor, que nos recomiendas.
| #3 |
Fogonazo
Colaborador
Y si un poco va a calentar, con minimo voltaje y plena corriente son como 200 W de
disipacion, unos huevos fritos sobre los disipadores quedaran barbaros. La fuente esta bien, la alta disipacion es el precio al gran rango de tension de salida. Los transistores se podrian reemplazar por 2N3055 (3) Sugerencia: Si al transformador se conecta distinto se puede implementar una fuente de 2 rangos Por ejemplo 0 a 25 y 25 a 50, con esto la disipacion se puede mantener a un valor mucho menor |
| #4 |
tupolev
Hay va una foto, es un kit Japones y en breve pasaré la documentación.
Por la cara del disipador le puse un fan de 8 x 8 (como en el procesador de la Pc) y adiós a la calor. Saludos |
| #5 |
tupolev
Adjunto la imagen del PCB.
Saludos |
| #6 Problema con la fuente |
LOBO_2020
Hola, gracias por el esquema de la fuente.
Tengo el circuito armado pero con 2n3055 y 4 Tr 2n2905 que tiene un hfe parecido, lo complicado es que no logro voltaje a la salida, me aparecen 0,3 v. Sin embargo al desconectar la R de 10k que va entre colector y base de los dos primeros transistores si tengo voltaje pero no me varia al mover los potenciometros. Me puedes dar una mano con este problema Gracias |
| #7 |
Fogonazo
Colaborador
Desconecta el BC327 (El que esta conectado al zener de 13V) para determinar si la falta de tension proviene del circuito de proteccion o de otro lado
| #8 |
LOBO_2020
Gracias por la ayuda
Ahora corregì un prob en el divisor del 723 y está funcionando , puedo regular el voltaje de salida sin prob. Si pongo la R que te mencionè se vá a cero igual. Te refieres al Tr que tiene la base al 1N4148 ? Gracias |
| #9 Respuesta.. |
ciri
Muy buena fuente. pero el costo en $$$ (Argentinos) en cuando estaria?.
Por lo que se. un transformador de 3A y -30 +30, esta como $150. Si consiguen algo diferente. avisen!. |
| #10 |
Fogonazo
Colaborador
NO deliren, si quieren amperios hay que pagarlos, quieren abaratar, en vez de 5A haganla de 3A se ahorran $$ en el transformador y 1 transistor de poder.
Esa fuente yo la use y funciona muy bien, se consigue mejor estabilidad que con cualquier integrado regulador Para: LOBO_2020 si, es ese transistor |
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10775 segundos, Consultas = 20
