Impedancia de altavoces?
| #1 Impedancia de altavoces? |
| #2 Respuesta.. |
ciri
El caso es asi.
La mejor potencia que podes obtener va a ser cuando la impedancia del equipo sea igual a la impedancia del/de los parlante/s conectado/s a la salida. Por lo que es tu caso, si el equipo te dice que es de 4ohm, y tus parlantes son de 8ohm, lo que te conviene hacer es: 1º Colocar dos parlantes de 8ohm en paralelo en cada salida. 2º Colocar en paralelo una resistencia al parlante, si este va solo en la salida. En caso de que tengas una impedancia mayor no pasa nada malo, nada mas como vos dijiste vas a tener menor potencia. Pero CUIDADO, si la impedancia de salida (parlantes), es menor a la indicada por el equipo, este va a estar entregando mas corriente por lo que corre peligro de quemarse. Si el equipo es bueno y cofias en el podes exigirlo un poquito, bajando la impedancia de salida, no es nada recomendable, seguramente la vida útil de equipo baje, pero en algunos casos se hace. |
| #3 |
Danielv
Amigo ciri, son buenas las recomendaciones que le das al amigo para que se ayude, ahora aclaranos algo, si mi salida del amplificador es de 4ohm y el parlante es de 8 ohm, la resistencia que tengo que poner en paralelo al parlante deberia ser de 8 ohm tambien? digo si el caso es obtener 4 ohm igual a la salida del amplificador o reproductor!
| #4 |
jmanel
Un comentario, aunque no estoy muy puesto en el tema no es exactamente lo mismo la impedancia que la resistencia ya que la resistencia es fija y la impedancia de un parlante variará con la frecuencia que reciba, segun tengo entendido.
Además si pongo un resistencia en paralelo lo único que conseguiré será disipar energia en forma de calor no? Grácias un Saludo. |
| #5 |
Fogonazo
Colaborador
Cita 2º Colocar en paralelo una resistencia al parlante, si este va solo en la salida. Esto estaria bien si consideras solamente la posibilidad del amplificador de entregar potencia, la maxima potencia del amplificador sera para la mejor adaptacion de impedancias. Perooooooooo te olvidas de considerar rendimiento electrico (Relacion entre potencia consumida y nivel de SPL), cual es la idea de para sacar toda la potencia posible de un artefacto disiparla inutilmente en forma de calor Con esto NO gano, pierdo potencia calentando la resistencia. La unica forma que conosco de adaptar impedancias en equipos de audio (Sin agregar o recombinar Parlantes) es mediante un transformador ultralineal para audio "Ultralineal para audio" en idioma mundano significa Imposible de conseguir Dudosas caracteristicas de linealidad Carisimo Todas las anteriores |
| #6 Respuesta.. |
ciri
Danielv escribió: Amigo ciri, son buenas las recomendaciones que le das al amigo para que se ayude, ahora aclaranos algo, si mi salida del amplificador es de 4ohm y el parlante es de 8 ohm, la resistencia que tengo que poner en paralelo al parlante deberia ser de 8 ohm tambien? digo si el caso es obtener 4 ohm igual a la salida del amplificador o reproductor! Claro asi como vos decis, es simplemente por sumatoria de resistencias en paralelo. (1/Ra + 1/Rb) = (1/Rt) *DATO: Dos resistencia en paralelo iguales dan como resultado la mitad. (comprobalo con la formula anterior). Asi como en serie dan el doble. *Una resistencia muy grande en paralelo con una muy chiquita da prácticamente igual a la chiquita. En cambio en serie da prácticamente igual a la mas grande. |
| #7 Respuesta.. |
ciri
jmanel escribió: Un comentario, aunque no estoy muy puesto en el tema no es exactamente lo mismo la impedancia que la resistencia ya que la resistencia es fija y la impedancia de un parlante variará con la frecuencia que reciba, segun tengo entendido. Claro ese es el problema, como dijo fogonazo. por eso lo mejor seria colocar dos parlantes en paralelo, antes de que una resistencia. |
| #8 |
jmanel
Lo mejor para aprovechar la potencia seria poner 2 parlantes en paralelo, pero de hacerlo de esta forma no pierdo el estereo?
Un saludo |
| #9 |
Fogonazo
Colaborador
jmanel escribió: Lo mejor para aprovechar la potencia seria poner 2 parlantes en paralelo, pero de hacerlo de esta forma no pierdo el estereo? Comprate otro juego de parlantes y conecta 2 a cada canal y asi seremos todos felices. Si no quieres o no puedes comprar los otros parlantes conecta uno a cada canal y olvidate de las impedancias que hasta ahora has vivido bien sin ellas |
| #10 |
ciri
Cita Mas claro imposible. |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
