Data Cable Nokia RS-232: Forum
#161  usb
gokoone
Hola a todos.... otra consulta....
yo kiero entablar comunicacion entre un cel y un micro. el cel tiene counicacion usb. ¿yo podría configurar el micro para que este haga la comunicacion usb? es decir mediante programacion mandar tramas con el encabezado correspondiente y todo lo que lleva una trama correspondiente al protocolo usb? es posible hacer eso o es mucho mas complicado que eso?
hasta pronto!
#162  Re: ayuda respecto al 1N4148
fer
hrv231 escribió:
Alguien me puede ayudar y decirme otro tipo de Diodo que pueda usar como 1N4148 ya que en mi país es dificil de encontrar.
Un Diodo o otra cosa que yo pueda poner por los 3 1N4148 que van en el esquema del data cable de el gran Li-ion.
Espero respuesta.
Saludos a todos,
Hector.
Puedes usar cualquier diodo de uso común, este componente no es critico.
Salu2.
#163
mauri9000
hola les comento: tengo todo armado para hacer funcionar un siemens A53 con el esquema que presento Li-on, pero el tema es que no se como hacer para que funcione ya que toda la informacion que presentan es para los malditos nokia! tambien existen otros! jeje. naaa todo bien! :D , lo probe con el hyperterminal a la velocidad que decia Li-on y leo montones de caracteres sin sentido, por ello acudo a ustedes en especial a Li-on para que me de una manito! ya que no me falta mucho, depues prometo subir todas mis experiencias para el que le interese.
primero deberia de saber que comandos mandarle y como hacerlo, ademas de saber leer lo que me devuelve.
saludos!
#164
kiovanx
hola alguin sabe si el cable funciona para un 6230 ya que no logro hacerlo funcionar, lo conecte con un motorola c139 y funciono, el nokia lo quiero conectar por los pines de abajo cortando un cable de datos usb pero nada. gracias
#165
carpediem
hola Li-ion, mi nombre es martin y termine de hacer tu placa de interfaz con un nokia 1100b, pero no me esta funcionando. El tema es que cuando conecto mi v3, me conecto, me comunico con el telefono (aunque los msjs no me salen de la casilla de mensajes) y todo bien. Cuando paso al COM1 para usar la placa y comunicarme con el nokia 1100, el hiperterminal directamente no me deja escribir, y luego de un rato, me tira todos codigos ANCII como puntos y rayas, q no me dicen nada.
Si tenes alguna respuesta a esto, te lo agradeceria porq necesito esto para terminar un proyecto.
desde ya, mil gracias.
#166  cable rs232
edu
hola, acabo de entrar al foro; ya armé el cable, y por medio de un osciloscopio, veo que si hay una respuesta correcta del DB9 al Nokia 1100. Algo que me pareció un poco raro, es que la frecuencia de la salida del MAX232 es mas alta, pues mientras puedo observar claramente la onda cuadrada de la entrada, en la salida solo veo pulsos rapidos. quisiera que me aclaren la razón y si estoy haciendo algo mal. Pero lo mas importante, es que a pesar de que los niveles de voltaje son correctos, el Oxigen no detecta el celular. Aparte, necesito una comunicación por el hyperterminal, y a lo que mando el dato, no ocurre nada en el celular. Quisiera saber si antes de mandarle caracteres es necesario configurar algo adicional a la configuracion del puerto, o mandar alguna trama en especial para que el celular tenga algun tipo de comunicacion. Por favor ayudenme lo antes posible; es urgente. gracias.
#167  Nokia 1100 - Pic
Facundo Hernan
Hola que tal? Me llamo facundo y estoy trabajando en un proyecto personal que trata de conectarle a un nokia 1100 un pic para poder controlar diferentes dispositivos con el mismo, o sea que el celular reciba un sms con una intruccion (por ejemplo que diga "prender luz") el pic la interprete y por medio de una de sus salidas y una interfaz el pic prenda una luz.
En principio construí el cable que este foro recomienda y logre que el MobiMB me reconozca el cel, pero no logre mas que eso. Por otro lado intente mandarle comando AT por medio del hiper terminal al cel y no obtengo respuesta alguna. Cuando pongo en el hiper terminal AT y le doy enter para que teóricamente el cel me responda un OK lo único que hace el cel es resetearce!
Pido algo de ayuda... lo que sea para poder seguir avanzando con mi proyecto.
Desde ya muchas gracias!
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
