Foros de Electrónica
Tutorial: Como soldar con estaño
#11
canales
citar
Te felicito Anthony123, muy buenos estos consejos.
Yo sabía que estaba este post hace rato pero no lo leía por falta de tiempo. El primer día que lo ví, me parecó bastante largo para leerlo, no porque no quería; sino por falta de tiempo. Pero siempre me quedó la idea de leerlo, hasta que lo hice.
Sábes, yo soy de esos que soplaba para que se secara rápido el estaño, ya no lo volveré a hacer; otra cosa también solía poner un poco de estaño en la punta del soldador para poder unir una pista con un componente electrónico, o dos componentes; pero ya no lo volveré a hacer. Yo no sabía que había que calentar previamente los componentes y las pistas; pero gracias a tu post ya lo sé.
Gracias por compartir con nosotros. Ah.estoy de acuerdo que este post sea colocado como destacado; ojalá los moderadores lo consideren así.
canales
citar
Chánfles, no me había fijado que ya el post está como destacado. Muy bien.
anthony123
citar
No se preocupen compañeros. LO LOGRAMOS. el post ya esta destacado y no se perdera en el fondo del post. Gracias a los moderadores que entieron la situacion.
#14
Ga7i7o
citar
Esta muy buena tu ayuda, todo consejo es bueno, ademas cada dia uno aprende algo nuevo. Todos estos aportes te contare anthony123 que los imprimo, y se los doy a mi grupo de alumnos que tengo a mi cargo, hemos abierot un pequeño taller de electronica y estamos empezando de lo basico, no soy un erudito en la materia pero lo poquito que sé, se los trsmito para que les guste esto de la electronica. gracias
#15
pocoexperto
citar
electroaficionado escribió:
Es muy probable qeu el estaño sea de mala calidad, o que este en una atmósfera muy particular que no creo que sea el caso. yo te diría uqe compres un buen estaño 60/40.
En cuanto a la potencia, si me parece mucho. Yo uso 40 y a veces me tengo que apurar un poco con pistas chicas.
Suerte.
gracias por el consejo y por el de anthony123 la verdad es que si tengo problemas aveces, otras no, ¡¡¡como cuando tengo que soldar un pedazo de chapa con un cable! (que nunca se me da el caso)
perdonen la "pequeñita" demora en responder.
#16
anthony123
citar
Bueno para hacer eso es muy sencillo. primero necesitas una lija, flux y que el soldador este bien caliente.
Primero lija bien la chapa y el cable, coloca un poco de flux a los dos. Acto seguido calienta la placa y acerca el cable junto con el estaño. y walaaa. listo. el cable y la chapa estan pegados.
PD: Existen unos cuantos metales que no son amigos de la soldadura con el estaño, por ejemplo el aluminio.
Wink
Saludos. cualquier duda sobre soldar posteenlas aqui.
#17
electroaficionado
citar
El problema del aluminio es sobre todo que se oxida muy rápidamente entonces nada le pega. Hay que usar fundentes reductores fuertes, lo que lo hace impráctico.
Gabf
citar
no entiendo que es el flux :S Nunca lo use y eso que llevo muchas soldaduras en mi haber Razz XD
#19
Dano
citar
De seguro lo usaste y no te diste cuenta porque el estaño trae dentro un tubo capilar el cual está lleno de flux, esto hace que soldar sea más simple :D .
Gabf
citar
entonces por que esta en un potecito?
lo que trae adentro para que sea mas facil no es la resina?
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
