leonxp escribió:
La mayoría de celulares gsm aceptan unos comandos que se llaman comandos at
si se le envian estos comandos via serial o usb (dependiendo del telefono) desde un microcontrolador o un pc van a responder pues tienen un modem interno que funciona como los modem que conocemos pero estos se llaman modem gsm
para utilizar este tipo de aplicacion primero hay que buscar que celulares soportan comandos at,la mayoria que viene con gprs los soportan
despues hay que buscar la distribucion del pinout para saber sus entradas y salidas de datos.(www.pinouts.ru)
armar el cable de datos o en su defecto comprar el del celular
averiguar el set de comandos
google: at commands t 28, comandos at del telefono que vaya a usar
abrir el hiperterminal y desde alli probar los comandos para ver la facilidad o no
gracias por despejar mi duda
