estabilizador
| #11 |
| #12 |
EinSoldiatGott
Colaborador
No es molestia compañero, si algún día llega a ser un forero que ayude a los demás entonces la ayuda que se le ha brindado ha sido una buena inversión. Deje me pongo a hacer algunos cálculos para su regulador. Cuál es el máximo de Intensidad que brinda su ciclomotor??? Saludos Mire esto debe de servir, pónga un fusible de unos 5A, por si hubiera algún problema no se queme nada.
| #13 |
venon
el maximo a pleno es de 4.16A ese esquema me regula a 12?
| #14 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Debe de hacerlo, funciona así, el zener se encarga de mantener el voltaje en RL en 12v, como lo hace??? Por Rl pasan digamos que RL=100 Ohms y IRL=1.2A. Entonces, si el voltaje sube, la corriente en vez de aumentar por la Rl se va por el zener manteniendo el voltaje en RL fijo, claro que el zenere tiene sus limitaciones de corriente, por eso poner uno de 5W. Pero, creí que las bombillas eran las que trabajaban a 50W. Se supone que debe estarle regulando los 12v, pero si hay demaciado corriente se va aquemar el zener y luego las bombillas por eso lo del fusible, si se quema el fusible habrá que hacer un circuito mejor por que ese no va a servir. A cuántos W trabajan sus bombillas??? Un comentario, parece que no le convence el sencillo diagrama, pues en realidad un LM78xx, contiene un zener dentro, claro que un montón de cosas más, pero esta basado en la regulación con zener. Saludos |
| Temas de interés | |
| led a 220 volt | |
| Mi amplificador Technichs SA-EX140 me quema altavoces de 150 w | |
| tengo monitor de maquinitas lo prendo y quema los fusibles | |
| Minicomponente AIWA. No prende. STK 4142 se quema. | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10315 segundos, Consultas = 16
