Computarizar un Banco de Pruebas
| #11 sugerencia (con muchas dudas) |
| #12 Re: sugerencia (con muchas dudas) |
EinSoldiatGott
Colaborador
Bueno, pues como yo desconosco de mecánica, no se si en el motor que el compañero menciona haya bobinas Además creo que lo que quiere el es tener 3 estados del motor. Compañero autor del tema, hagámos un resúmen haber si vamos bien. 1.- Le dice al programa ARRANCA el motor, (el programa manda una secuencia de pulsos para hacer girar un motor paso a paso hasta poner la mariposa en 90°) 2.- Le pregunta al programa las RPM (el programa pone a 1 o 0 un bit del puerto paralelo para seleccionar la entrada de frecuencímetro en el multiplexor) 3.- El frecuencímetro es un lm2907 que vonvierte la frecuencia en voltaje analógico. 4.- Ese voltaje analógico lo convertimos a digital con un ADC0804, en un dato de 4 bits, los cuáles atraviezan el multiplexor y llegan al puerto paralelo. 5.- El programa lee el dato y lo muestra en pantalla con una frecuencia de refresco predeterminada por usted. 6.- El frecuencímetro y el medidor de KG/F estarán siempre poniendo un dato en el multiplexor pero no pasará hasta que el bit de selección los habilite. 7.- Si lo que quiere es ver cuántos Kg/f esta dando, el bit de selección de datos del multiplexor cambia a 0 o 1 dependiendo de como lo configure, entonces estará listo para transpasar el dto de la báscula. 8.- Un segundo bit del puerto paralelo, acciona el freno (no se como lo haría ya que no me imagino su báscula ni como se acciona Una pregunta, dice que al frenar, se desplaza una barra, el desplazamiento de esa barra es lo que estaríamos sensando, pero esta se regresa sola automáticamente???? si es así tendríamos que capturar el dato más alto o mostrar el instantáneo de cada momento en el desplazamiento de la barra. 9.- Si quiere aumentar la velocidad le dice al programa ACELERA (el programa manda una nueva secuencia de pulsos al motor pp, poniéndo la mariposa a 180°) O si quiere reducirla lo mueve a diferentes posiciones o pararlo. Y eso sería, si debe de ser así o ya vamos mal??? Saludos , con 2 compuertas lógicas y un selectro de datos, podemos hacer un multiplexor para cada bit de los sensores. |
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Sensor de pH | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09447 segundos, Consultas = 13
