Error en el Bios
| #1 Error en el Bios |
suisho
de casualidad no le pusiste o quitaste algun lector de cd/dvd, o le moviste los cables (si es que has habierto tu compu ultimamente)???
capitanp
Para mi se te rompio el cable o usa no de 40 con una lectora en UltraDMA |
| #4 |
yukardo
Antes de eso no habia abierto mi PC. Hace tiempo me paso algo similar y se arreglo solo. Gracias por sus respuestas
| #5 |
zgouki
Yo tengo un error parecido, pero e dice "Floppy disk not found (40)" o algo asi, y obviamente no me anda la disquetera y para iniciar windows 98 debo presiona F1.
Antes de que me apareciera ese mensaje habia abierto la PC y desconectado los cables de la disquetera, quizas se rompieron? Es raro, porque al arrancar la maquina hace el ruido clásico que siempre hiso al verificar la disquetera y se prende el led, y luego se apaga (eso es normal), pero luego me aparece ese mensaje.He probado con otras disqueteras y lo mismo.Sera el cable? Saludos |
| #6 solucion |
esneyder
hola mira
lo que sucedio es que tu bios se desconfiguro aparte tienen razon es probable que el ide este roto asi que has esto 1 entra en el setup de tu pc y busca una opcion que dice "default configuration " o algo asi activalo y apaga tu pc 2 cambia el puente (o correa) del ide 2 3 intenta actualizar tu bios busca un programa llamado everest instalalo uy el te dara todas las marcas y referencias para poder actualizar tus drivers y el sort de la bios espero te ayude abrazos |
| #7 |
mapache
zqouki:
Lo de tu disketera. el ruido y la luz, todo funciona pues la disketera recibe corriente, no significa que la manguera de datos este bien. Suerte! |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
