Programar el PIC16C765 por el puerto serial y el USB
| #1 Programar el PIC16C765 por el puerto serial y el USB |
| #2 |
Li-ion
Una gran ventaja de los microcontroladores PIC es que se pueden programar sin sacarlo del circuito donde esta montado, a esta característica microchip la llama programación “in circuit”. Para programar los PIC solo necesitas 5 líneas que se colocan en forma de espadines en alguna parte del circuito, y por hay puedes programar el micro con el programador jdm.
Aquí te dejo este enlace para que armes tu programador in circuit: http://www.geocities.com/un-2000/jdm.htm |
| #3 RE: |
shadow
ok... muchas gracias por la web me ha ayudado mucho... ya voy viendo por donde va todo... y creo k seguire el esquema que hay ahi... solo unas preguntas mas... :D
*En el esquema que sale en esa web es para un PIC distinto al 16C765... pero los pins que hace falta coenctar son los mismos y se conectan de la misma forma no? (el RB7 - RB8 - VDD - VSS - MCLR)
*Me he bajado el programa IC-Prog para programar el PIC via serial pero he visto que el PIC16C765 que yo quiero progrmar no esta en la lista... saben como incluirlo o que progrma lo incluye? *Hay alguna forma de progrmar un PIC en especial...? quiero decir que como se progrma o que funciones se le pueden dar... :D :D :D gracias por la ayuda Li-ion |
| #4 |
gahc
Como se dice anteriormente solo necesitas 5 lineas
estas son: Vcc Gnd Vpp Pgd Pgc (ve el datasheet) lo unico que debes tener en cuenta es que Vpp al menos en el pic que he utilizado, corresponde a MasterClear por lo que en la placa estara a Vcc si no se puede deshabilitar por software se debera abrir esta pista. Ya que a Vpp llegan 12V para poner al PIC en modo programacion. |
| #5 |
Li-ion
Aqui tienen un enlace temporal en vista que la fuente original ya no esta presente.
http://65.111.165.160/planeta/.....c74b8f5012 Saludos |
| Temas de interés | |
| Control PID con microcontroladores PIC | |
| Diagrama de adaptador USB a serial | |
| Circuito Serial RS-232 a USB | |
| Interface IrDA para el puerto serial | |
| Espiar el Puerto Serial con PIC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
