Foros de Electrónica
TDA8571J ... lo arme y... no sale audio, estara en mute? o
#1  TDA8571J ... lo arme y... no sale audio, estara en mute? o
cas
citar
Buenas, les comento que soy medio lelo con la electronica. pero tenia ganas y me arme este amplificador porque me parecia muy sencillo. Laughing
Le puse una fuente de PC que facilmente tiene que entregar 15 o 18A en 12V.
arme todo con la plaquita esa que andaba por aca (la de un solo lado)
el 15 conectado a 12V y todo eso.
pero no me anda. el diag, no se como conectarlo para que me diagnostique.
y. hay un espacio arriba donde van dos de las entradas que no esta conectado a nada. ahi irían unos potenciometros?
Sin embargo las otras dos salidas parecen parecen que ya van conectadas.
La cuestion es que no se como diagnosticar cual es el problema.
me fije que los caminos esten bien en la plaqueta. pero no se si le erre en algo.
ahora pongo unas fotitos. :D
#2
cas
citar
Aca van las fotos.
lo arme usando esta placa, y agregue algunos conectores para poner el positivo y negativo, algunos por las dudas, y algunos para ver si podia poner bien el DIAG . (que no se como ponerlo)
el circuito que use fue este (aun sin ningun potenciometro)
. pero no consigo que funcione.
lo que es RARO, pero RARO.
es que cuando toco el "DIAG" con el tester (con una sola patita del mismo, sin tener la otra a masa) se logra escuchar un ruido por los parlantes, y asi como que se escucha la musica de fondo. ni bien tocas masa, el sonido casi desaparece.
El TDA calienta algo, asique algo debe estar funcionando alli.
tambien si no tengo enchufado ningun "IN", el voltaje del DIAG es como 2V (2 - 2.5V) sera HIGH?
ni bien conecto 1 RCA, el voltaje de DIAG se va a 0.50V . (sera low?)
Que significa ese comportamiento, alguien tiene idea?
Diganme que me esta faltando. o sera que el chip no funciona? o que puede ser ?
#3
cas
citar
che, nadie me puede dar una manito? Smile
#4
electroaficionado
citar
Revisaste el datasheet para ver uqe este bien conectado todo? Revisa bien con el tester la continuidad en todos los empalmes. Algunas soldaduras no se ven muy bien (De paso revisa el tutorial de soldadura que esta destacado no recuerdo en que seccion.
cas
citar
jEJE Si si. necesito un soldador nuevo. JEJE
pero los probe con tester (continuidad nada mas), y todo esta tal cual el planito . pero no se que puede ser .
pregunto, hay que conectarle si o si todos los canales al mismo tiempo para que funcione?
y/o tiene alguna limitacion? . de entrada le mandaba 0.5V (un tono de 1khz), pero solo aparece sonido como digo, cuando toco con algo que haga masa (el tester por ej) en el pin ese de DIAG.
Che. y alguien me dice como conectar el diag ? (se pone un led? o algo?)
digo algo que me pueda decir de algun modo que esta pasando.
o medir los ohms, o voltajes en algun lado para ver que pasa.
como el amplificador tiene proteccion (de corto, clipping, etc) todo eso. tengo miedo que este en proteccion ponele, y que por eso no salga sonido . o que haga clipping y me corte todos los canales. porque si lo dejo un rato, calienta un toque (no exagerado) como si mas o menos estuviera haciendo "algo"
#6
zopilote
citar
Tu IC esta detectando un corto, tambien puede ser que la fuente que usas sea muy ruidosa(prueba con bateria).
#7  TDA8571J ...
bachi
citar
Unas consideraciones:
- Ponele un buen disipador con grasa siliconada.
- Este amplificador no es puenteable, al puentearlo, se pone en corto.
- el voltaje de alimentacion va desde los 12v hasta los 18, siendo 17volts el voltaje mas eficiente.
- La fuente que utilices debe estar perfectamente filtrada y debe ser capaz de entregar 14 volts @ 5amps. (para utilizar los 4 canales)
- Te recomiendo hacer la plaqueta porque el patillaje es bastante raro, y no vas a poder hacerlo en protoboard.
- La entrada es bastante sensible, no necesita un preamplificador. Como pueden ver, es muy similar al que se encuentra en la página de pablin (LINK)
Hay una diferencia: el de Pablin no anda.
el circuito de la pagina de Pablin no indica que el pin 15 del ic debe ir conectado a positivo, este es el switch del "mute".
#8
cas
citar
Bien veamos. tendria que probar con una bateria a ver que hace. por un lado.
y luego, para la entrada, cuantos volts deberia meter? yo probe con 0.5V (De una onda senoidal, sacada de la salida de auricular de la PC, o de una radio chiquita)
La fuente es una switching de PC. la verdad no tengo idea si tendra mucho ruido, pero supongo que deberia andar bien.
es posible que tenga un corto. pero. lo revise 10 veces y no veo nada raro.
como puedo saber si el amplificador (chip) realmente funciona? . (con un tester)
hay forma de hacerlo? y saber si no esta quemado o algo ?
Y finalmente. alguien me dice como armarle el DIAG bendito ese Smile
por ahi con eso me puedo dar una mejor idea.
#9
cas
citar
a ver si no hice una boludez.
los capacitores como el de la foto. la parte donde tiene la linea blanca (que es la pata mas corta), es la va al negativo verdad? . y la pata mas larga al positivo no?
otra cosa. si conecto a la fuente, el positivo o negativo solo . el tester en el DIAG me lee 0.70V!. todo eso es ruido que se mete por tan solo 1 (ya sea neg. o pos.) de los cables de la fuente ?
#10
cas
citar
Oh, ya me funciono.
le quite el led. y salio andando magicamente . ¿?.
alguien me dice de que manera se puede hacer fundionar el DIAG ? (asi para que prenda o titile cuando hay clipping, etc)
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Muestranos tu mesa o espacio de trabajo
No hay mensajes nuevos Fuente 12V 8A - 10A para espacio reducido
No hay mensajes nuevos Espacio en proteus y tutoriales
No hay mensajes nuevos sensor de espacio
No hay mensajes nuevos Recuperacion de espacio Memoria flash 2.0 GB
Foros de Electronica
