Foros de Electrónica
Sumar y mostrar en un display
#1  Sumar y mostrar en un display
miprigueto
citar
Hola.quisiera saber si alguien me puede orientar en como hacer un circuito, que reciba 2 numero decimales del 0 al 9 (ej: 9 y 7).que luego se sumen y el resultado lo muestre en un display de 7 segmentos.obviamente se tienen que utilizar dos displays.si alguien me puede ayudar se lo agradeceria
aaaaa otra cosa, como soy nuevo en electronica, no se como programar pics.asi que.era para hacher esa aclaracion
#2
Jannibal
citar
lo puedes hacer de varias formas hasta con compuertas logicas o ucontrolador . segun como lo quieras. Depende de ti y seria lo primero que debes especificar por que hay pastillas que suman altiro jjejej luego a deco y chao. Saludos
#3
clocko
citar
pues este circuito lo puedes hacer de dos maneras una generando una tabla de verdad qn la cual tienes tu resultado binario de la suma que serian tus variables de entrada y calcular a partir de estos las salidas que serian una de 4 bits para las unidades y otra de 1 bit para las decenas pues vas a sumar decimales ( osea codigo BCD) y el maximo numero es 18
el diseño es similar al que esta aqui con la diferencia de que tu tienes 5 bits de entrada
http://www.forosdeelectronica......baed7cccf1
y la otra forma es calculando el factor de correccion de la suma BCD
http://www.monografias.com/tra.....cos2.shtml
aqui te anexo un circuito que diseñe aplicando el factor de corrección.
#4
miprigueto
citar
OK.gracias por la info.me sido de ayuda
#5
miprigueto
citar
Bueno, respecto al circuito que me envio clocko, esta de maravilla lo unico es que no entiendo como funciona este crircuito, el me habla de algo de factor de correcion y pues ni idea, si alguien me hiciera el favor de revisar este circuito, y me explicara mas o menos como es, se lo agradeceria.
#6
Darkasp
citar
mmm.
si funciona pero solo hasta el 15, sabwes como hacer para q funcione hasta el 30 ?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
