Foros de Electrónica
Alimentación de router
#1  Alimentación de router
andalaosa
citar
miren. me regalaron un router ya que estaba sin uso. el tema es que no tenia transformador. y tampoco dice en el aparato que voltaje usa. y la verdad no se como darme cuenta por que lo conecte con un transformador variable a 3 volt y arranco. es mas. había dos computadoras enchufadas y las conecto enseguida. pero lo probé con el counter strike y no me encontraba la otra computadora. le subí a 4.5V y pasaba lo mismo. le subí a 7V y el router ni se mosqueo. como puedo hacer para darme cuenta el voltaje y si es que arranco con esos voltajes por que no me reconoce la otra maquina(a pesar de mantenerlas conectadas?
#2  Respuesta..
ciri
citar
El voltaje no te va a dar mas o menos conectividad entre las máquinas.
seguramente trabaja en 5v o 12v, es lo mas común!.
pero para estar seguro, copia el numero de serie o algun nombre del producto en el google, segro vas a encontrar un montón de información!
#3
tiopepe123
Colaborador
citar
o te vas al fabricante y te bajas el manual donde lo especifica o habres la maquina y miras si hay una pequeña conmutada o nos mandas una foto del interior.
Lo normal es como te comentavan 12V, aunque como lleva una conmutada el margen de tensiones es muy amplio de 5 a 12V tranquilamente.
#4  saludos
eale8
citar
Hola, antes que nada debes verificar si hay comunicacion de red. Si tu puedes entrar a las carpetas compartidas, entonces el siguiente paso seria configurar el firewall de tu sistema.
Te puedo notificar que la mayoria de estos dispositivos funcionan a 9 volts, por lo que te sugiero que te asegures que estas usando una fuente correcta para este equipo, ya que si no le das el voltaje correcto el swich o router/bridge, te bloqueran cualquier acceso por ip.
bye
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
