alvarodxxxv
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Vie Oct 26, 2007 1:00 pm |
1) Tema del proyecto:
CONTROL A DISTANCIA DE UN INVERNADERO
Diseñar el circuito de mando para realizar el control de la maqueta del invernadero del Laboratorio de Instrumentación y Control, utilizando el microcontrolador PIC, además de implementar el protocolo TCP/IP para realizar el control desde una PC a distancia.
2) Descripción del proyecto:
El proceso consiste en la automatización del invernadero, lo cual implica controlar Temperatura, Humedad e Iluminación. Las variables a controlar son:
• Temperatura: habrá que controlar la temperatura del Ambiente del Invernadero, para mantener la temperatura entre 23ºC y 30ºC. Para regular la temperatura del Ambiente, se cuenta con un Sensor de Temperatura (LM335), un ventilador refrigerante, y un ventilador Calefactor, así como de unas resistencias cerámicas que generan calor por el paso de la corriente y están en rieles de aluminio que disipan el calor.
• Humedad: se cuenta con un Sensor de Humedad (SE DEBE REALIZAR UN SENSOR DE HUMEDAD, basado en la resistividad entre dos conductores) y con una Bomba (110 Vac) y Picos de Riego, encargados de humidificar la tierra. Los rangos de medicion y de acción son:
25% riego por 2 min.
50% riego por 1 min.
75% no hay riego.
• Iluminación: Por lo tanto durante el día el techo debe permanecer cerrado y cuando la luz del día no alcance, habrá que suplementar con luz artificial. Durante la noche el techo debe permanecer abierto siempre y cuando no llueva.
Se debe cambiar el interruptor de modo automático a modo manual.
En las inmediaciones del invernadero se encuentra la casilla de control, donde se monitorea y controla el funcionamiento del invernadero, pero como el control también puede ser a distancia, la casilla muchas veces se encuentra sola. Por tal motivo cuenta con un sistema de alarma, el cual también puede ser monitoreado a distancia.
En la casilla de control se encuentra el tablero eléctrico que controla el invernadero y el PC que posee el software automatizado. Dicha casilla cuenta con un sistema de alarma para su protección, este sistema posee 4 entradas y 4 salidas como se ve en la figura 2. El sistema debe funcionar como se indica a continuación:
Estando activado el sistema de alarma, si las puerta o las ventanas de la casilla de control son violentadas (se activa alguno de los contactos), y es de día (hay luz) se activa la sirena con un primer patrón de sonido. Si por el contrario este evento sucede de noche (no hay luz) se activa tanto la sirena como las luces de emergencia de manera intermitente (2 seg. Activado, 2 seg. Desactivado).
Nota 1: La sirena podrá ser silenciada en cualquier momento independientemente del Reset general
Nota 2: Todas las variables pueden ser monitoreadas y controladas por el PC, tanto local como remotamente.
El programa para el control del invernadero debe ser desarrollado en Visual Basic, contará con dos opciones:
- Opción de Diagnostico: la cual permite realizar un chequeo del estado de todos los sensores del sistema, así como permitirá el accionamiento de cada uno de los actuadores. Esta opción permite verificar el estado general del sistema y así detectar más rápidamente las fallas, en caso de existir alguna.
- Opción Tiempo Real: permite ver el estado general del sistema cuando está trabajando en automático, monitorea el estatus de todos los sensores, así como la temperatura actual del invernadero. Al mismo tiempo posee una opción para realizar riegos programados.
Como el invernadero puede ser controlado a distancia, el sistema contará con mensajería para la comunicación entre los usuarios.
Diseñar el circuito para pasar de modo manual a modo automático con un solo comando.
3) Nivel de conocimientos de electrónica que posee: muy Básico
4) Lenguaje de programación que manejo: Visual Basic, Assembler y C++ básico
6) Nivel académico: Universitario.
Anexo Diagrama de Bloques de la alarma y Esquema general de comunicación de datos
Gracias para quien me quiera colaborar!
