Foros de Electrónica
Alimentacion de 0 a 24V
#1  Alimentacion de 0 a 24V
Luys
citar
Muy buenas, tengo el circuito para hacer una fuente regulable de 0 a 24V pero el problema se me presenta con un transformador de 12V + 12V a 5VA, e leido que tengo que conectarlo en serie, este transformador tiene 5 patillas y tiene q acabar con solo 2 conexiones y nose muy bien como conseguirlo, Este transformador en cuestion tiene dos hileras, en una hay 2 patillas y en la otra 3 ¿Cuales son las que tengo que conectar entre si? si me podeis exar una mano, muxas gracias.
Jamper
citar
Hola
Yo hace mucho tiempo ke no uso ese tipo de transformador, pero si no recuerdo mal, para sacar 24 V de ese transformador, solo tienes ke conectar los dos que te marcan 12 V, como es alterna, pues colocas uno en cada lado del puente de diodos, lo que no recuerdo bien, es si el 0 se conestaba a masa, ya te digo ke hace mas de 15 años que no toco ese tipo de transformador, de todas maneras con un tester puedes medir el voltage.
Supongo ke alguien te podra informar algo mas.
Un Saludo
Jamper
#3  Re: Alimentacion de 0 a 24V
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Luys escribió: Muy buenas, tengo el circuito para hacer una fuente regulable de 0 a 24V pero el problema se me presenta con un transformador de 12V + 12V a 5VA, e leido que tengo que conectarlo en serie, este transformador tiene 5 patillas y tiene q acabar con solo 2 conexiones y nose muy bien como conseguirlo, Este transformador en cuestion tiene dos hileras, en una hay 2 patillas y en la otra 3 ¿Cuales son las que tengo que conectar entre si? si me podeis exar una mano, muxas gracias.
Tal vez quieras decir una fuente de +12 y -12, en fin el lado qu etiene 2 cables el el bobinado primario, ese se va la línea de CA, si vas a hacer una fuente simétrica de +12 -12, se utilizan los 3 cables de salida, los 2 del mismo color son los extremos y entre esos 2 debe haber 24v y de un extremo al cable medio hay 12v.
Abajo te posteo el diagrama de mi fuente, es simétrica, con un transformador como el que mencionas.
Ultima edición por EinSoldiatGott el Jue Ago 07, 2008 12:25 pm, editado 2 veces
#4
Luys
citar
Va, ya lo tengo dominao, muxas gracias a los dos, a ver que tal sale, un saludo.
#5
LLANO
citar
Hola! que tal? como están? espero que bien!
Aprovecho para presentarme, informalmente, luego lo haré en el subforo correspondiente, de existir tal.
Me llamo martín tengo 17 años, soy de Argentina, este es mi primer post!
Tengo unas dudas, al respecto de la fuente que posteo el Sr. EinSoldiatGott:
1) Si se usa un transformador de 12+12 con punto medio, luego de los diodos, no sería de mayor tensión? (tension AC x raíz cuadrada de 2)
2) Si Luys pidió una fuente de 0 a 24 V, los 0 V, se pueden lograr realmente? como? tenía entendido que el LM317T tiene un mínimo de 1.3 V de salida...como hago para que salgan cero volt?
Funciona por ejemplo:
Ese transformador de 24 V, que al pasarlo a continua quedaría de 33 V masomenos, pongo 2 diodos en serie antes de los filtros finales, y cuando el lm en su minimo tenga 1.3 v las 2 caídas de 0.7 v me lo dejarían en cero?
jaja es algo bastante atado con alambre, pero bueno...puede ser?
Un saludo!!
#6
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
LLANO escribió: Hola! que tal? como están? espero que bien!
Un saludo!!
Bienvenido compañero.
Respecto a lo que dice del Voltaje Pico, efectivamente tiene razón pero no lo puse por que no es importante, debido a que como la fuente es variable, puede subirle slo hasta 24v, así es como yo le hago, esta fuente al ser simétrica es muy útil para amplificadores operacionales.
Ahora si anda alrrededor de los 33v, el puente de diodos, le resta 1.4v, debido a que trabajan 2 diodos por ciclo, entonces quedan como unos 31v lo dejaremos en 30v. Al llegar a los filtros estos elevan el voltaje pero es una aumento insignificante.
Pero finalmente al LM317 le estan llegando 30v ya restándole la barrera en directa de los diodos.
En mi fuente el valor mínimo son esos 1.3v pero no le veo ningún problema nunca he ocupado 0v en dado caso la apago Smile.
Se dice que es uan fuente de 0v a 24, +12-12, pero son valores aproximados, como dice usted no empieza en 0 ni acaba en 24, pero estoy seguro de que le va a servir.
LLANO
citar
Jaja ahora que lo pienso, carece de toda lógica tener una fuente de 0 V.
Muchas gracias por guiarme a esa reflexión.
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
LLANO escribió: Jaja ahora que lo pienso, carece de toda lógica tener una fuente de 0 V.
No hay de que yo en alguna ocasión me hice la misma cuestión Smile, sin embargo esa fuente ha sido mi fiel compañera en cada uno de mis proyectos.
Cualquier otra cosa en la que pueda ayudarle ya sabe que estamos para eso.
TeenSpirits
citar
y de cuánto ha de ser la entrada? podrían ser 220 de Alterna?
un saludo.
#10
Andres Cuenca
citar
TeenSpirits escribió: y de cuánto ha de ser la entrada? podrían ser 220 de Alterna?
un saludo.
Eso depende del maximo voltaje soportado por el bobinado primario del transformador que utilices.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
