Alimentacion de 0 a 24V
| #1 Alimentacion de 0 a 24V |
Jamper
Hola
Yo hace mucho tiempo ke no uso ese tipo de transformador, pero si no recuerdo mal, para sacar 24 V de ese transformador, solo tienes ke conectar los dos que te marcan 12 V, como es alterna, pues colocas uno en cada lado del puente de diodos, lo que no recuerdo bien, es si el 0 se conestaba a masa, ya te digo ke hace mas de 15 años que no toco ese tipo de transformador, de todas maneras con un tester puedes medir el voltage. Supongo ke alguien te podra informar algo mas. Un Saludo Jamper |
| #3 Re: Alimentacion de 0 a 24V |
EinSoldiatGott
Tal vez quieras decir una fuente de +12 y -12, en fin el lado qu etiene 2 cables el el bobinado primario, ese se va la línea de CA, si vas a hacer una fuente simétrica de +12 -12, se utilizan los 3 cables de salida, los 2 del mismo color son los extremos y entre esos 2 debe haber 24v y de un extremo al cable medio hay 12v. Abajo te posteo el diagrama de mi fuente, es simétrica, con un transformador como el que mencionas. Saludos |
Ultima edición por EinSoldiatGott el Jue Ago 07, 2008 12:25 pm, editado 2 veces |
| #4 |
Luys
Va, ya lo tengo dominao, muxas gracias a los dos, a ver que tal sale, un saludo.
| #5 |
LLANO
Hola! que tal? como están? espero que bien!
Aprovecho para presentarme, informalmente, luego lo haré en el subforo correspondiente, de existir tal. Me llamo martín tengo 17 años, soy de Argentina, este es mi primer post! Tengo unas dudas, al respecto de la fuente que posteo el Sr. EinSoldiatGott: 1) Si se usa un transformador de 12+12 con punto medio, luego de los diodos, no sería de mayor tensión? (tension AC x raíz cuadrada de 2) 2) Si Luys pidió una fuente de 0 a 24 V, los 0 V, se pueden lograr realmente? como? tenía entendido que el LM317T tiene un mínimo de 1.3 V de salida...como hago para que salgan cero volt? Funciona por ejemplo: Ese transformador de 24 V, que al pasarlo a continua quedaría de 33 V masomenos, pongo 2 diodos en serie antes de los filtros finales, y cuando el lm en su minimo tenga 1.3 v las 2 caídas de 0.7 v me lo dejarían en cero? jaja es algo bastante atado con alambre, pero bueno...puede ser? Un saludo!! |
| #6 |
EinSoldiatGott
Bienvenido compañero. Respecto a lo que dice del Voltaje Pico, efectivamente tiene razón pero no lo puse por que no es importante, debido a que como la fuente es variable, puede subirle slo hasta 24v, así es como yo le hago, esta fuente al ser simétrica es muy útil para amplificadores operacionales. Ahora si anda alrrededor de los 33v, el puente de diodos, le resta 1.4v, debido a que trabajan 2 diodos por ciclo, entonces quedan como unos 31v lo dejaremos en 30v. Al llegar a los filtros estos elevan el voltaje pero es una aumento insignificante. Pero finalmente al LM317 le estan llegando 30v ya restándole la barrera en directa de los diodos. En mi fuente el valor mínimo son esos 1.3v pero no le veo ningún problema nunca he ocupado 0v en dado caso la apago Se dice que es uan fuente de 0v a 24, +12-12, pero son valores aproximados, como dice usted no empieza en 0 ni acaba en 24, pero estoy seguro de que le va a servir. Saludos |
| #7 |
LLANO
Jaja ahora que lo pienso, carece de toda lógica tener una fuente de 0 V.
Muchas gracias por guiarme a esa reflexión. Saludos! |
| #8 |
EinSoldiatGott
No hay de que yo en alguna ocasión me hice la misma cuestión Cualquier otra cosa en la que pueda ayudarle ya sabe que estamos para eso. Saludos |
| #9 |
TeenSpirits
y de cuánto ha de ser la entrada? podrían ser 220 de Alterna?
un saludo. |
| #10 |
Li-ion
Moderador
Eso depende del maximo voltaje soportado por el bobinado primario del transformador que utilices. Saludos. |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.33515 segundos, Consultas = 13
