Ballasto para fluorescente 40W hecho en casa
| #1 Ballasto para fluorescente 40W hecho en casa |
| #2 |
Juan Romero
Aqui les va una foto del circuito implementado como ejemplo. funciona de maravillas
| #3 |
Nilfred
Colaborador
No se lee cuantas espiras hay en 5-6. ¿6 u 8?
¿No era mas fácil subir la foto directamente que meterla en un archivo .doc? |
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
[code] ¿No era mas fácil subir la foto directamente que meterla en un archivo .doc? [quote]
¿ Por que lo vamos a hacer simple pudiendolo hacer complicado ? (Ironia) |
| #5 |
psicodelico
...si no se entiende 6 u 8, por cierto pone algunas fotografías más, especialmente una toma superior que deje ver todo lo montado.
¿Es necesario usar esa caprichosa disposición de dos núcleos que has dibujado? en tu foto parece ser que hay solo un núcleo... como es? Subí algún dibujo del impreso, asi está completo. Adio!! |
| #6 |
Juan Romero
Hola amigos, disculpenme mi tardanza pero estaba un poquito ocupado pero ahorita ya me di un tiempito. Les rogaria que me den un dia para poder subir toda la informacion al respecto. Como este disenito lo hice hace ya bastante tiempo los detalles del mismo los tengo en hojas en mi cuaderno de apuntes de cktos de electronica (proyectos que poco a poco ire colocandolos aqui en el foro), asi que me estoy tomando un tiempito para elaborar esa informacion de una manera mas presentable para uds y luego lo subire al foro,........ gracias.
Nota: en cuanto al numeros de espiras de la bobina 5-6 es: 8 esp. Y el circuito tambien puede funcionar con un solo toroide aunque las espiras quedan muy ajustadas (el diseno original llevaba dos toroides), este solamente es un transformador de pulsos. |
| #7 |
Nilfred
Colaborador
Fuí hoy a la tienda, pedí "balasto electrónico para fluorescente de 40W" y me dijeron 11,90 ARS, algo así como 3,73 USD ¡Adentro cáscara! Ya tengo balasto electrónico.
EVERPOWER Modelo EB40 Factor de Potencia > 0.95 220v 50Hz 150mA Fabricado en China |
| #8 |
Juan Romero
Hola amigos ya estoy de de regreso; parece que nuestro amigo Nilfred un poco impaciente ya consiguio su balasto, pero comprandolo, lo cual no era la idea. Por aqui tambien venden esos tipos de balasto mas o menos por el mismo precio $ 3.80 USD, pero haciendolo y evaluando costos sale un promedio de $ 2.54 por lo tanto si resulta economico , claro visto desde ese lado porque desde el lado laborioso eso si no saldria a cuenta. Nilfred diria: " porque voy a perder tiempo haciendolo si ya lo venden hecho"; bueno para los que todavia no se compraron su balasto y tienen el deseo de fabricarse uno que no sea " made in China" si no "made in House" aqui le dejo los archivos necesarios para que uds mismos lo hagan, estan particionados en 11 archivos rar para que puedan uds descargarlos aqui. A continuacion le doy unas precauciones a tener en cuenta para el armado y construcion:
1)Tener mucho cuidado cuando prueben el circuito ya que el voltaje aqui es es de 350v aprox y puedan recibir una descarga. 2)La red de alimentacion del circuito es de 220V, para los que no usen esta red tienen que hacerse un doblador de voltaje para que el circuito funcione. 3)En el diagrama el componente rotulado como "DB3" es un diac de 32V, en su defecto reeplazarlo por uno similar. 4)los transistores Q1, Q2, son los C2611 verificar bien la configuracion de los terminales BCE segun como se detalla en la PCB. Si se requiere mas potencia pueden reeplazarlos por los transistores DK53, MJE13004 o MJE13007 y nuevamente verifique su configuracion BCE. 5)en cuanto al transformador de pulsos hay dos tipos, seleccione el de su agrado o el que este a su disposicion, los dos funcionan igual. Hay que considerar las marcas de polaridad porque es bien importantisimo si no el circuito no funciona o en su defecto se pueden quemar los transistores.La polaridad se consigue con la orientacion del bobinado de las espiras,ojo: "si las espiras estan bobinadas en el mismo sentido estaran en fase terminal a terminal". 6)Para la construccion de la bobina de choke vea bien las caracteristicas que adjunto, esta puede ser de nucleo de ferrita o con nucleo de aire(solo que mas grande). Esperando que tomen en cuenta estas consideraciones les dejo el archivo: |
| #9 EVERPOWER EB-40 |
Nilfred
Colaborador
Reparé el balasto quemado.
El problema era: Se pusieron en corto Q1 y Q2 que los reemplazé por MJE13007 Se abrieron R1, R2, R3 y R4 |
| #10 |
Juan Romero
Esta muy bueno el circuito, aunque aun no entiendo la configuración del circuito esquemático, pero voy a analizarlo y luego te comento. No he podido abrir la simulación de multisim porque tengo la versión 2000, si tu lo simulaste si te funciono?, seria interesante saber eso.
| Otros temas de interés | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
