Led Audioritmicos en un auto
| #1 Led Audioritmicos en un auto |
| #2 Luces "audio-ritmicas" para el auto. |
akyles
Puedes conectar el LED de alto brillo con una resistencia de 1.2 k en serie y asi no le pasara nada malo a tu estereo ni al LED.
Yo hice algo similar de un proyecto que encontre en la Web, unos leds que encienden al ritmo de la musica, tienen un microfono y se activan con el sonido. lo encontre en http://www.josepino.com/pic_projects/index?sound_meter.jpc Es un proyecto avanzado de electronica pero al menos te dara una idea que se puede hacer para no conectarla directamente. Tambien en esa pagina hay un tutorial de LEDS ( http://www.josepino.com/circuits ) |
| #3 led audioritmico |
fran_14
hola , si muy biem ahi
el led va en serie con la resistencia, pero tmb todo en paralelo con el parlate¿¿¿ o la resistencia , el led, y el parlante en serie¿¿¿¿¿ gracias desde ya franco |
| #4 |
cibermss
hola amigos de este prestigioso foro, bueno mi consulta o mi peticion es si alguien puede ayudarme con un proyecto q tengo en mente osea quiero poner en mi auto un sistema de luces audioritmicos con led pero no quiero 10 led quiero mucho mas , osea quiero un audioritmico de tres canales pero por cada canal ose bajo medio y altos por bajo quiero 10 led igual para todos los otros canales como puedo hacer o si alguien puede alcanzarme un esquema no quiero uno q prenda al nivel del volumen quiero q hagan las luces tipo golpe depende del sonido osea a la ves 10 si es suena el bajo 10 si es suena el medio y 10 si esq suena el alto es posible haber quien me escribe o me manda algo asi !se los agradeceria mucho gracias!
| #5 Re: Luces "audio-ritmicas" para el auto. |
cibermss
akyles escribió: Puedes conectar el LED de alto brillo con una resistencia de 1.2 k en serie y asi no le pasara nada malo a tu estereo ni al LED. amigo me parece xevere tu circuito pero lo q deseo es poner mas led al circuito osea 5 por canal es posible hacer esto con ese integrado? espero respuesta ya de anticipado muchas gracias! |
| #6 |
elaficionado
Hola cibermss.
Este circuito es una variación del circuito que se encuentra aquí: http://www.forosdeelectronica.com/post-88986.html#88986 La cantidad de LEDs es según tu preferencia, así como el tipo y color de LED. Por supuesto también del voltaje de la fuente de alimentación. Chao. elaficionado. |
| #7 |
cibermss
elaficionado escribió: Hola cibermss. gracias maigo me hace de gran ayuda el esquema q me enviaste muchas gracias pero dime si tengo un afuente de 12 voltios y de 1A cuantos puedo poner y cual es el valor de la resistencuia.....y tambien tengo una fuente de 12 voltios y 3A en este caso cuantos led y el valor de la resistencia podrias darme la mano amigo¿? te lo agradeceria mucho espero noticias bye! |
| #8 |
elaficionado
Hola.
Todo depende del tipo de LED, por ejemplo un LED rojo de alta intensidad puede tener un voltaje de 1.8V, y una corriente de 20mA, mientras que un LED común tiene un voltaje de 1.5V y 20mA. Lo primero es saber que tipo de LED quiere usar y ya sabiendo las características de eléctricas del LED se puede hacer los cálculos. Otra cosa yo no he probado ese circuito de audioritmo. Mira en el sitio que te puse que modificaciones han hecho al circuito. Chao. elaficionado. |
| #9 |
cibermss
[quote="elaficionado"]Hola.
Todo depende del tipo de LED, por ejemplo un LED rojo de alta intensidad puede tener un voltaje de 1.8V, y una corriente de 20mA, mientras que un LED común tiene un voltaje de 1.5V y 20mA. Lo primero es saber que tipo de LED quiere usar y ya sabiendo las características de eléctricas del LED se puede hacer los cálculos. Otra cosa yo no he probado ese circuito de audioritmo. Mira en el sitio que te puse que modificaciones han hecho al circuito. Chao. elaficionado.[/quotman deseo usar led de alta luminancia porfa dame el alcanze de las resistencias y l acantidad de led q puedo poner por canal si utilizo las fuentes q te detalle con el de 1A y con el 3A 12 voltios cada uno gracias man! |
| #10 Re: Luces "audio-ritmicas" para el auto. |
tiinchiin
akyles escribió: Puedes conectar el LED de alto brillo con una resistencia de 1.2 k en serie y asi no le pasara nada malo a tu estereo ni al LED. akyles! en cuanto q tu primer link.. es buena la idea.. pero ya que decis que lo testeaste ? andara si reemplazo los dos cables de entrada del mic, metiendolos directamente en la potencia de 400w de mi auto ? para no tener interferencias de ruidos de motor ni nada por el estilo.. Gracias.. y Saludos! |
| Otros temas de interés | |
| Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V) | |
| Fuente de alto voltaje | |
| ¿como memorizar un nivel alto "1"? | |
| Proteccion contra bajo y alto voltale | |
| Tv sony con volumen alto. | |
