fuente de 12v
| #1 fuente de 12v |
| #2 |
Li-ion
El problema con tu fuente es que haz conectado un capacitor de mas.
Te anexo el diagrama corregido. Saludos. |
| #3 Re: fuente de 12v |
gogo
Conecte el circuito como me dijiste Li-ion y fue todo un exito, gracias por responder, ahora solo tengo una pequenia duda, cuando pongo al maximo mi potenciometro en el control de iluminacion se apagan los leds que tengo conectados, porque es eso.
El accionar de los leds es el siguiente, los leds van aumentando en intensidad conforme vario el potenciometro hasta alcanzar un maximo, pero como te digo al tener al maximo el potenciometro se apagan, necesito un capacitor para evitar esta descarga o "pico", de antemano gracias, espero puedas responderme. |
| #4 |
Li-ion
Para darte una respuesta acertada, sube el circuito que utilizaste para ese control de alimentacion.
Saludos. |
| #5 |
gogo
Saludos Amigos:
Perdon por haber retrasado mi respuesta, pero este es el diagrama de iluminacion, espero puedas ayudarme con mi ligera duda, la cual vulevo a repetir; cuando pongo al maximo el potenciometro del 555 los leds se apagan, lo cual segun yo no deberia suceder, ya que al variar el potenciometro el nivel de luz se incrementa o disminuye de acuerdo al nivel del potenciometro, ya sea maximo o minimo. Bueno eso es todo, espero que puedan ayudarme. |
| #6 |
Li-ion
El problema con tu diseño es que el pin de descarga 7 siempre debe tener siempre una limitación entre él y vcc. Cuando le das el máximo valor al potenciómetro este conecta directo el pin de descarga con la alimentación, algo que evitas con una resistencia.
Te adjunto la modificación a tu circuito. Saludos. |
| #7 |
gogo
Saludos De Nuevo:
Gracias por contestar, hice la pequenia modificacion y resulto, creo k con eso el circuito queda completo, gracias otra vez. |
| Temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14301 segundos, Consultas = 18
