Conexión de potencia Boss Ch600m
| #1 Conexión de potencia Boss Ch600m |
Jose Bladimir Navarro
Hola ultrajohnny, respecto a tu primera pregunta, es conveniente que los cables de alimentacion +, - sean del mismo calibre, lo cables que debes mantener separados (por lugares diferentes del vehiculo) son los de potencia (+,-) y los de audio (RCA, SUB, Remote), esto con el animo de evitar interferencias en la señal.
tu radio entonces debe contar con tres pares de salidas, cada una identificada con dos colores (Rojo y Blanco), un par debe decir SUB y los otros dos pares R y F (delante y trasero, esto es para controlar la coneccion interna del vehiculo). el objeto de esto es que si revisas el manual de tu radio podras notar que este tiene control de bajos (osea que puedes apagarlo desde el radio, escucharas los ovalados pero el bajo no se movera) y control de salidas o de medios. si revisas tu cable RCA veras que las lineas estan identificadas (rojo y blanco), estas se deben conectar con el color correspondiente. si revisas tu amplificador, este debe tener 4 canales, pero estos estan separados en dos lineas (canales 1 y 2, canales 3 y 4), esta marca de amplificador solo tiene entradas de audio (dos pares identificados con rojo y blanco), no tiene salidas para conectar a otro amplificador, esto significa que cada par de entradas controlan 1 linea de salida (ejemplo canal 1 y 2), ahi podemos identificar cual par de entrada va a controlar el subwoofer y cual los ovalados. dices que tienes un cable RCA, lo que puedes hacer con esto es: 1. conectarlos a cualquier salida del radio (front o rear), el que escojas es indiferente pero preferiblemente el trasero, y al otro estremo le conectas los bifurcadores (esto te ahumentaria de 2 cabos o puntas a cuatro y conectas los blancos con los blancos y los rojos con los rojos en las entradas de audio del amplificador. esto te dara salida constante de sonido a los medios y el sub, controlando el sub con el cablecito negro que biene con el amplificador (remote sub). 2. lo otro que puedes hacer es comprar otro par de RCA y conectar un par a la salida de sub del radio y el otro par a front o rear. tienes que identificar claramente cual es el de sub y cual el de medios, para esto ya no necesitarias cables bifurcadores porque tendrias cuatro cabos o puntas disponibles para conectar al amplificador, un par a linea 1 y otro par a linea 2 (que puede ser la linea para el subwoofer). esto te dara control del subwoofer desde el radio (es este caso ya no necesitarias el control del sub que biene con el amplificador porque el radio lo reemplasaria). finalmente si es mejor que le coloques conectores a los cables, esto te dara mayor estetica y facilidad al momento de conectar y desconectar los equipos. el calibre del cable que utilices para conectar los ovalados y el sub preferiblemente debe ser gruesito, no muy delgado, ese calibre te lo dan en cualquier venta de electronicos. espero que esta informacion te sirva de ayuda hasta una nueva oportunidad. El Propio BLACHO. |
ultrajohnny
Blacho, desde ya Muchisimas Gracias por la informacion, aclara todas mis dudas. Este fin de semana termino y ya te contare. Tu ayuda no solo es clara sino que ademas fue inmediata.
Saludos |
| #4 |
Siempre a la orden ultrajohnny.
| #5 |
Diego Coppola
Estimado Bladimir,
Aprovecho la pregunta del Sr. Jonnhy para consultarte lo siguiente. Estoy también conectando una ch600. Quisiera conectarla a través de las entredas de potencia que tiene. Si estas mismas las conecto en paralelo a los parlantes traseros del auto ¿ sobrecargaría la etapa de potencia de la radio ? o estas son de alta impedancia y no le afectaría ? Yo medí la impedancia de esas entradas en 200 ohm, pero podría haber una componente reactiva que mi hómetro no mida. Muchas gracias. |
| #6 |
hola diego.
no entiendo claramente tu pregunta, (Quisiera conectarla a través de las entredas de potencia que tiene.), ¿por donde mas podrias conectarla? otra cosa (Si estas mismas las conecto en paralelo a los parlantes traseros del auto), entiendo que lo que pretendes es conectar los parlantes sacando una derivacion del cable RCA en paralelo hasta los parlantes traseros? dices que mediste la impedancia y te da 200 ohm, si estoy mal que alguien me corrija pero entre mas lejos este el numero de cero (0) es menor la potencia y entre mas se acerque a cero (0) es mayor la potencia. otra cosa diego, los radios que conosco aca en colombia, tienen salidas para amplificador y salidas para parlanteria, osea que podrias conectar tus parlantes traseros a las salidas del radio y no habria ningun problema. finalmente: tienes algo concectado a las salidas del amplificador?, Att. El Propio BLACHO. |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
