Alargador para auriculares
| #1 Alargador para auriculares |
| #2 Re: Alargador para auriculares |
EinSoldiatGott
Luys escribió: Muy buenas, he estado trabajando en un alargador para mis auriculares, ya que no e conseguido arreglar mis inalambricos, jeje, bueno, la cuestion es q yo pense q era algo sencillo sin ningun secreto, pero me ekivocaba. Tengo una clavija jack hembra y otra macho, ambas estéreo, e conectado la masa con la masa y cada polo con su correspondiente con 3 cables independientes, todo bien, no? Pues como dice usted, no es la gran ciencia, se hace así como dice, debería ratificar con un polímero a que patilla corresponde cada segmento del plug, seguro que el hembra es estéreo???? por que yo por más que he buscado nunca encuentro estereofónicos, postee una foto. Yo no haría lo que hizo usted, yo mejor cortaba y unía con un poco de soldadura y termofit. No olvide que entre más largo es el cable más resistencia presenta y más ruido se introcue a la señal. Además entre más conexiónes haga también se provoca lo anterior. Saludos |
| #3 Re: Alargador para auriculares |
Luys
EinSoldiatGott escribió: Yo no haría lo que hizo usted, yo mejor cortaba y unía con un poco de soldadura y termofit. Esq no keria soldar asta no tener seguro que iba a funcionar, y parece que hice bien, debo tener un don para sacar problemas de donde no los hay... Me gustaria postear una foto del hembra, pero esq me dieron una cam y no tengo el programa de instalacion, me e bajao un programilla para webcams pero la imagen sale muy muy mal y nose si es problema de los drivers, del programa o q, porque yo se q esta camara tiene una buena resolucion. No sabras de alguno que sea bueno?? De todas formas el estereofonico en cuestion tiene tres patillas, una que se puede apreciar claramente que es la masa y las otras dos, de la misma forma y tamaño entre ellas q salen una enfrente de la otra, lo que me ace sospechar q no es estero, ya q cada una de estas dos deberian salir cada una por su lado, nose si me explico, esq hay que verlo para entenderme. Bueno, un saludo y gracias |
| #4 |
Luys
Yee!! ya lo conseguí, le kite el conector embra estereo a una radio q tenia por hay tirada y todo me salio perfect, al final va a ser que la otra era mono. bueno, un saludo !!!
| #5 |
EinSoldiatGott
Luys escribió: Yee!! ya lo conseguí, le kite el conector embra estereo a una radio q tenia por hay tirada y todo me salio perfect, al final va a ser que la otra era mono. bueno, un saludo !!! Si seguro era mono, nunca he podido encontrar estereo en las tiendas, solo quitándoselos a los equipos descompuestos. En cuanto a la cam, no esperes mucho de las webcam, peudes mejrrar la imágen prendiendo la luz o modificando la configuración, desactiva le autocontrol y ajústalo por ti mismo, yo uso el vp-eye. Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
