Construir PCBs rapidas y precisas
#51
Fogonazo
Cuando yo empece con esta historia electronica "Invente" el siguiente artefacto.
Con un pluma tipo Rotring de las mas gruesas (1mm o 1,2mm) le quite el alambre que tiene para que no se tape y mantenga en movimiento la tinta y la llene con esmalte sintetico bastante diluido con aguarras.
Con este artefacto trazaba las pistas sobre el cobre perfectamente limpio, luego dejaba secar bien el esmalte y procedia al ataque quimico (percloruro de hierro) calentado a baño Maria unos 60º.
Para mejorar y acelerar el proceso, con un aireador de los que se usan en peceras y una piedra porosa del mismo origen generaba una cortina de burbujas dentro del percloruro con este metodo empece a conseguir cierta calidad de pistas y sobre todo seguridad, el indeleble no es tan indeleble y mas de una vez desaparecio, junto con el cobre.
#52
electroaficionado
Prueba comenzar ocn pistas lo mas gruesas posibles y haz plano de masa de modo que debas quitar la menor cantidad de cobre posible.
Si tienes que levantar grandes extensiones de cobre tendras que dejarlo mas tiempo y pones en riesgo las partes que quieres proteger con el tonner o el indeleble.
Por otro lado gastas menso la solucion que estas usando (acido, percloruro o lo que sea) que se gasta con el uso, demorando mas y costando plata.
Puedes ir moviendo suavemente tambien para facilitar el ataque.
Elias Grusevich
en relacion con el papel fotografico es necesario quitar sus 3 capas con la yema del dedo y una por una sin apuros, usar agua tibia (60C) el tonner que es plastico en polvo solo se derrite a 175C o 347F, por lo que no hay problema. Este metodo del papel Epson Glossy es apto para pistas del cobre de 1/4 de mm por lo que le ocupo en placas profesionales de alta complejidad, en otros casos como la mayoría de los representados en el foro basta con un lapiz indeleble M10. Al planchar lo hago sobre una placa de fierro para uniformar la temperatura sobre todo en los contornos.
#54
Ga7i7o
Por fin, lo logre compañeros, puede hacer un circuito basico y ahora si funcionó sobre la placa de baquelita.
Estoy super emocionado, jejejeje Razz es mi primera placa comprendanme.
Un agradecimiento muy especial a todos los que aportaron para que se pueda hacer la placa :D
#55
cesartm
Bueno chaky2007 yo use impresora lacer con exelentes resultados ya que en los intentos anteriores no generaba ningun impresion buena sobre el cobre usando fotocopiadoras, inkjet e impresoras de toner regular, del papel use el descrito por el companero y en vez de acido clorhidrico o muriatico yo use clorhidric ferric no se como se dice en espanol es de color oscuro y colocandolo en un recipiente en bano maria tu PCB esta de entre 10 a 15 minutos.
#56  Re: Construir PCBs rapidas y precisas
Asterix
Estuve leyendo con atención el método con el papel fotográfico ya que antes había visto algo pero no terminaba de darme cuenta, lo de Maday esta buenísimo y lo voy a probar. Quería hacer mi humilde aporte con respecto a las perforaciones, es para reírse.
#57
krostby
Hola amigos. Tengo un circuito simulado en ISI de Proteus y quiero realizar el fotolito con el software ARES Proteus v6.2. El problema es que no sé como setear el ARES para que dibuje las pistas en la placa en 1 sola faz.
gracias
#58
Otrebor
Hola a todos, lei el tutorial de MADAY y esta muy bueno, yo uso la misma tecnica pero con una diferencia, en el punto N°7 del tutorial dice que despues de pasar la plancha sobre el papel hay que remjarla en agua, bueno yo no lo remojo en agua, simplemente dejo que se enfrie y retiro el papel con mucha facilidad, pruebenlo y comenten los resultados obtenidos.
Google
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
