Producto ganancia por ancho de banda
| #1 Producto ganancia por ancho de banda |
Elvic
supongo que estas usando AMP.OP o que son transistores ?
disculpa que responda con una pregunta pero seria bueno saber esos detalles ademas podrias definir que significa GxBW a veces no se sabe de que se trate cada variable G=? B =? W=? |
Sebas117
Gracias por la respuesta, si que uso un operacional, con dos resistencia en configuracion no inversora, y bueno GxBW es producto ganancia(G) por ancho de banda(BW), que creo que debe ser constante, yo en principio creo que es simplemente dar el valor de R2 para conseguir esa ganacias, pero la parte que me descoloca es la de " para poder medir GxBW " da la sensación de que para cierto valores no se puede medir, y por eso tengo la sensación de que hay algo que no entiendo.
Gracias. |
| #4 |
Elvic
vaya si que me la pusiste difícil jeje
en serio difícil bueno es lo que yo creo en primera tienes razón y eso seria lo mas apropiado calcular la R2 para las ganancias "Av" pero podríamos sacar el ancho de banda son 90 lo que existe entre la década de Av entonces tenemos BW=90 Gx90 y si Av= r2/r1 entonces despejamos r2 , r2=av*r1 para las dos ganancias(10^1, 10^2) pero esa G debería ser igual a algo? aunque si tomas a G como G= salida/entrada es prácticamente Av -bueno es solo una idea quiza completamente errónea pero ya te sirve para que no comentas otra ves este mismo error jeje- suerT disculpa que no peuda ayudarte con certeza |
| #5 |
Sebas117
Pues me has dado algunas ideas, así que lo trabajaré a partir de ahí, cuando halla avanzado algo ya voy comentandolo.
Gracias por la ayuda. |
| #6 |
luchovl2
Hola, mira el pgbw (producto ganancia por ancho de banda) sí es constante como vos decis. Podes fijarte en la curva caracteristica del operacional que usas, en la que grafica la ganancia en dB en funcion de la frecuencia. Lo que quiere decir que el pgbw sea constante es que a medida que disminuis la ganancia aumenta el ancho de banda del circuito. Seguramente estas viendo realimentacion, no?.
Saludos. |
| #7 pregunta |
ACV
Hola,
hablando del mismo ejercicio, piden hacer un atenuador resistivo entre la salida de generador, que da tension de entrada al amplificador, y la propia entrada del A.O.(amplificador operacional), para que la tension de salida del A.O. no supere 1Vp-p(voltios pico-pico). Y piden hacerlo para cada ganancia.Te dicen ademas que la tension minima del generador es de 100mVp-p. La tension de entrada del A.O. creo saber hallarla, pero mis preguntas son: Hay que hacer para cada ganancia un atenuador? y el atenuador debe ser de esos atenuadores en forma de T (3 resistencias unidas por un nodo, y las resistencias van ,una a la entrada del A.O, otra a la salida del generador, y la otra a tierra), ó un atenuador con 2 resistencias(una del A.O. a la salida del generador, y la otra, de la salida del generador a tierra)?, GRACIAS. |
| #8 |
ACV
Hola,
No hace falta ya nada,todo arreglao, gracias, de todas formas. |
| Temas de interés | |
| preamplificador. galien krueger 400RB esquema y pcb | |
| ne 555 | |
| valores comerciales | |
| Alguien sabe estos valores smd ? | |
| Chat 2 PC's de Modo Inalambrico por puerto serie | |
