Circuito amplificador de potencia
| #1 Circuito amplificador de potencia |
| #2 |
Li-ion
Regularmente en los diseños de etapas de potencia con MOSFET utilizan varias parejas complementarias en paralelo, para así aumentar la corriente que pueden manejar y por ende la potencia final de la etapa. Así que para aumentar aun mas la potencia de tu amplificador puedes colocar mas parejas complementarias en paralelo, pero eso si ten en cuenta que si quieres aumentar la potencia también debes aumentar la corriente que le suministras a la etapa.
| #3 Re: Duda con circuito amplificador de potencia |
alejandr0
buenas! mira yo soy estudiante de electronica y te queria pedir si me podes mandar el esquema del amplificador de 10W porfavor
gracias |
| #4 |
carrloz
http://www.ugr.es/~amroldan/pr....._100w1.htm
este esta bueno checa en http://www.pablin.com.ar/main.htm hay de varios watts saludos carlos |
| #5 Amplificador 10W |
JuanBajo
Hola quisiera que me enviaras el circuito del amplificador de 10 watts clase a ya que quiero hacer un amplificador de poca potencia para amplificar mi bajo, lo unico esque soy nuevo en este foro y no se si debo enviar alguna direccion de mail o no. bueno cualquier cosa diganme.
| #6 |
shocky
Colaborador
HOla. Yo tengo el circuito esquematico, el PCB, las instrucciones, la lista de componentes y todo lo necesario para construir un amplificador de 100W RMS con una carga de 8ohms muy bueno. Es mas lo he armado estereo y funciona de maravilla, cero ruidos y muy buena calidad de sonido. Y si lo dicipas bien le puedes sacar 130W tranquilamente.
Aqui lo pueden ver: http://www.forosdeelectronica.com/about5361.html Un saludo. |
| #7 aumetar potencia...... |
tulipanes
hola amigos necesito hacerles algunas consultas referido a este tema:
yo tb soy bajista y aficionado a la elctr. hace poco me regalaron (por no usar) un amplificador de bajo ross rb15 la verdad suena bien pero quisiera saber si se le puede aumetar un poco la potencia de salida, este amplificador usa un integrado de la serie tda 2030 Tambien he estado haciendo unas pruebas con este amplificador ya que en su reverso tiene una salida que dice "line /recording output" tomo esa señal y la conecto a la entrada de un equipo de bajo se puede hacer esto? desde ya gracias por su ayuda |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10202 segundos, Consultas = 13
