Fender Blackface preamplificador
| #1 Fender Blackface preamplificador |
elmario
Hola gente, aca les dejo este preamplificador que encontre en esta pagina: http://www.redcircuits.com/Page120.htm para ver si algun otro se anima a armarlo dado que es muy facil y comenta los resultados.
La verdad es que suena muy bien, el sonido es muy parecido al original (valvular), el unico problema que tuve (y tengo...hasta ahora) es que la ganancia es infernal y al entrar a la power (que esta hecha con un TDA7294) satura brutalmente hasta transformarla en un verdadero overdrive! incluso a volumen muy bajo a pesar de que le puse el seguidor de source para adaptar la impedancia. Si alguno sabe como bajar la ganancia como para lograr un sonido bien "clean" por favor que lo comente. Saludos |
elmario
Hola, Ivan
Las fichas J1 y J2 son las tipicas 2 entradas de los equipos Fender las cuales son 1 de alta y otra de baja impedancia y se usan por si tenes violas con diferentes ganancias (por ej. 1 con mic simples y otra con dobles): Estos son 2 jacks mono con corte(en el dibujo seria la flecha) y trabajan asi: al entrar por J1 entras a la gate de Q1 con R2 a la vez que el corte de J2 envia R3 y R1 a masa-----> esta seria la entrada de menor ganancia(doble bobina), ahora en cambio si entras por J2 el corte de J1 pone en paralelo R2 y R3 con lo cual se obtiene un valor de 34K en la gate de Q1 y envia R1 a masa y esta seria la entrada de mayor ganancia(mic. simples). Espero que te haya sido util Saludos |
| #4 |
Ivan N.
Muchas gracias por tu explicacion, sera solo cuestion de experimentar un poco y ver cual de los dos impedancias se ajusta mejor a mi pequeño proyecto.
Ya que estamos aprovecho para preguntar un par de dudas mas: Estube leyendo un poco sobre el tema de los controles de tono fender y marshall, vos con cual lo armaste? A mi me interesaria q tenga una buena respuesta en bajos, por lo q me tendria que inclinar por el fender, no? Que tal es el nivel de ruido de este circuito? Y el de distorsion? Nuevamente muchas gracias a quien me de una mano. |
| #5 |
elmario
Hola
Mirá, generalmente el control tipo Fender es mas cañero en graves que el Marshall, aca lo tenes bien explicado en este link (dominando un poco el inglés, obviously): http://users.chariot.net.au/~gmarts/ampbasic.htm En cuanto al nivel de ruido ya sabemos que los fet al ser de alta impedancia tienden a ser muy ruidosos si no tomamos los recaudos necesarios como ser apantallar bien todos los cables que llevan la señal y tratar de mantenerlos lo mas corto posibles... y por la distorsion...ja! no te hagas problema, yo todavia estoy tratando de que no distorsione...porque si lo querés hacer distorsionar realmente te parte la cabeza!. Saludos |
| #6 |
gonpa
hola elmario! que tal? queria preguntarte una cosa sobre el pre dime como que distorcion suena parecida a cual? y cuel es el que regula la disto jejej o no tiene? ya sale directa la distorion?
ahh si te gustan los pedales tengo un monton yo armo pedales si necesitas el esquema pcb loque sea de alguno en especial solo decime salu2! |
| #7 |
elmario
Hola gonpa, gracias por tu ofrecimiento, te comento: ya hace 1 mes que tengo este pre funcionando en mi amp y te digo que el sonido es muy bueno y te digo como es el tema: lo que regula la distorsion es solamente el pot de gain pero para hacer que distorsione o no hay que montar al final del seguidor de source (Q5 y partes asociadas) un pote de entre 10 y 50 Kohms el cual se usa como vol. master, entonces----> con el pot de gain al max. y vol master bajo obtenemos sonido saturado y viceversa mas limpio.
El sonido de la distorsion es parecido a una distorsion vavular o a algunos de los pedales de distorsion hechos con fets que estan en www.runoffgroove.com y la cantidad de la misma va a depender de los divisores resistivos que haya en la gate de Q1. Saludos |
| #8 |
gonpa
pss creo que no te entendi bien dime entre que componentes va el pot jeje asy te entiendo
oh cuando puedas sube el pcb asy veo si lo monto en mi etapa de potencia de 100w que estoy por armar por que me quiero hacer un equipo casi marshall tengo los planos originales de la caja acustica 4x12! marshall si te interesa., esta buenisima para que te agas un cabezal de 100w con un pre marshall! salu2 |
| #9 |
elmario
El pote de vol master se ubicaria a la entrada del power, o sea, como este pre se hizo con la finalidad de manejar potencias transistorizadas (no tendria razon usar esto en una power valvular), si o si tenes que hacer el seguidor de source (Q5 y partes asociadas) para mantener baja la impedancia a la salida y evitar ruidos y atenuaciones y a la salida de este ( o sea, a la entrada del power) hay que ubicar el pot de vol master, en el caso mio uno de 25K
Te comento que yo arme este pre con esta power: http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm y el resultado es increible, se emparejan muy bien y el sonido es demoledor. Saludos |
| #10 |
gonpa
el seguidor de source es el q5 con c9,r9 y r10?
y me dices q conecte el pot ala salida de este seria asi? ah yo lo estaba por hacer con el amplificador de 100w de luci q me dijeron q anda barbaro tu q dices? |
| Otros temas de interés | |
| Problema con dado electrónico | |
| Diseñar un dado electrónico | |
| Dado Electronico | |
| Circuito de Dado Electrónico | |
| Dado Electronico con PIC16F84 | |
