#11
maxep
me enamore de tu bafle d15" jbl. lo q debe sonar.
bueno yo con mi bazooka estoy mas que contento. conseguí una gran presión sonora. se hace sentir en el auto. gaste lo menos posible Razz(que rata jaja) gaste en esa bazooka 90$ARGENTINOS.y para el amplificador unos 50$
#12
Nimer
Aca va el mio.
12 pulgadas de 150Wrms
y va un videito junto.
#13
Francisco Galarza
Hola. Cuidado con esos woofer's GBR. Yo tengo unos de 15" por ahí y son muy frágiles. Volé uno con un amplificador de 100W que funciona más que bien. La bobina es prácticamente de juguete. Más chica que la de un tweeter bala promedio.
El precio es tentador, yo los compré a $80 cada uno, pero por más baratos que sean, es plata mal gastada. Después le puse unos Peavey de 250W reales de verdad y nunca más tuve ningún problema. Y suenan completamente distinto. Vale un poco más del doble pero los valen. Se están aguantando un amplificador de 200W.
#14
Nimer
Si, en realidad sé que son una basura. Yo lo pagué $50 el de 12 pulgadas.
Pero igualmente no creo que lo use para mas de 75Wrms.
Lo tengo conectado al equipo de música aiwa que solo tira 15 por canal en 4 ohms. asi que en 8 ohms está tirando muy pocos rms, pero te aseguro que sacudo el piso vecino de arriba, de abajo y el de los costados. :D
Lo voy a usar para los amplificadores que vaya armando de los baratos TDA.
#15
tecnicdeso
No os habeis dado cuenta de que los tweeters piezoelectricos suenan muy mal? Es un tipo de tweeter utilizado en gamas bajas de productos.
Antes de armar cajas de grillos con esos altavoces les aconsejo buscar un buen tweeter de neodimio o titanio estilo t2030 de beyma. Es muy economico y no es un grillo.
No será tan barato como los piezos mototrola, pero tendreis tweeters de calidad para años, y los oídos los conservareis mas sanos.
Nimer
Armé este bafle porque pensé en producir para la venta.
Pero la competencia me fulminó antes de arrancar.
Un tweeter decente cuesta unos 30 dólares como minimo...
Los piezoeléctricos que usé me costaron 1 dolar cada uno.
en Argentina.
Igualmente, si alguien piensa armar un bafle, les digo que suena horrible con estos tweeters,
tienen que ecualizar el sonido y cortarle muchos agudos para que no sea molesto.
y además no llega a reproducir las frecuencias medias.
Muy poco recomendado.
Danielv
Jajajaja si eso es verdad, el costo aki en Venezuela tambien es asi demasiado baratos pero malos, aunque les digo que tenia unas cornetas con un bajo de 15" y tenian un medio de 4" y un tweeter de esos baratos y se escuchaban bien a pesar de todo.... pero si me quisiera construir unos bafles que tengan tweeter tipo domo a ver que tal.
#18
maxep
me mata como habla tecnideso.(que buen español Smile ) siis los gbr mienten en su potncia.. tenes un estimativo mirando su iman.. pero depende para que lo uses son buenos,.. por ejemplo yo enq lo puse en la bazooka. suena barbaro.. tiene muchoa vibracion gbr.. (creo q es lo unico) peor por su precio muchio no se puede pedir.jejej. mi bazooka es de 10" de unos 100rms. y con el tda1562 la moves afull.
osea con 55 rms loa mueve a full.
Smile son muy livianos estos woofers y havcen mucho ruido.. son el tipico parlante de "club".
saludos..
otra cosa.. cuanto esta el jbl de 15"? y los datos?
#19
Fogonazo
Para los que viven al Sur del emisferio sur.
http://www.jahro.com.ar/
No son lo maximo pero son buenos y a precios logicos
#20
tecnicdeso
maxep escribió: me mata como habla tecnideso.(que buen español Smile )
Imagino que te referirás a la forma de hablar española... si es así, a mi me mata las expresiones de los del otro lado del charco, pero imagino que no es el tema... de todos modos buena onda...
En un altavoz, todas las partes son importantes, pero el agudo y el medio es lo que va a definir un buen sonido o un mal sonido, mas que el woofer. Los medios potentes y los agudos definidos es lo que da la profundidad y el matiz de la caja. Si utilizamos tweeters y medios piezo, se desvirtúa el sonido al 100%.
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Ruido de alterna en parlante de un amplificador
No hay mensajes nuevos duda con parlante
No hay mensajes nuevos Problema con parlante
No hay mensajes nuevos Parlante IP
