Tutorial sobre LED
| #1 Tutorial sobre LED |
| #2 Respuesta!... |
ciri
Gracias por mandarlo!
maury407
Gracias totung, no está de más este material.
| #4 |
MrN
Gracias es muy didactico el tutorial
| #5 Re: Tutorial sobre LED |
JRWolf
totung escribió: Pensando en muchas de las dudas que surgen acerca de los LED aca os dejo un pequeño tutorial que hice para una comunidad de automodelismo. pero se puede aplicar a casi cualquier proyecto. quedo a su disposición. y espero sus criticas y observaciones. Hola, bien el tutorial, solo q tengo una duda o nose como llamarla talves en dodnde vos vivas se represente asi pero aqui yo los led's los conosco con el triangulo y las flechitas saliendo, Y la barra que representa el katodo del diodo, ya q el led es un simple diodo q emite luz de ahi las siglas LED. El triangulo con las flechitas me representa mmm, nose q algo como un buffer (compuerta SI) q emite luz, una compuerta NOT sin la negacion q tb emite algo. No es para criticar solo trato de aportar ya que alguien q recien empieza puede confundirlos, y si de donde vos sos se usa Oficialmente ese simbolo nunca esta de mas aprender normas de otros paises. Otro dato pusiste para identificar un led es la pata larga es el anodo, y la corta el katodo, esto ta bien, pero si le cortaste las patas al mismo larfo fuiste, en estos casos tenes varias formas de identificarlos, una es por el corte q tienen los led's este es el katodo, pero los de 3mm no siempre los traen, otra forma es viendo el interior del led, la forma de punta de flecha es el anodo mientras q la L o hacha invertida es el catodo fijense y lo veran, y ahora la mas facil agarran un tester/multimetro, lo colocan en diodos o continuidad, cuando colocan el anodo en el positivo y el negativo en el katodo el led se enciende y o marca el tester q es un diodo lo colocan alreves y no pasa nada esto es pq justamente es un diodo gran descubrimiento hago, no? ;) Muy buenas las tablas q indican tensiones y corrientes maximas, lo unico q agregaria serian tablas de diodos normales no Ultra Luminosos, ya q estos necesitan menos tension y consumen menos corriente. Por ej un rojo normal anda bien entre 1,65V y 2,2V, no es mucha diferencia con los ultra brillantes pero bue,y las corrientes van desde los 250uA hasta unos 20mA idem tabla. mientras q los verdes tb va de 1,65 a 2,2V (en la tabla 3,4 a 3,8V) corrientes de 350uA a 20mA, y si pasas los 2,5V empieza a ser amarillo y pasas los 3,1V y keda amarillo subis un pokito mas y puff ;) . Con esto no kiero decir q esta mal la tabla sino q si usan diodos led's comunes no UL, verifiquen las tensiones. Por lo gral los comunes andan de 1,6V a 2,2V y corrientes de 500uA a 20mA. aunque con 1,5V ya andan, una pila sin resistencia limitadora. Aca por lomenos la diferencia a simple vista es q los comunes son opaco y los ultra brillantes/luminosos son traslucidos, y los de colores si son rojos son rojos transparentes (verds amarillos naranjas etc), pero si son blancos pueden ser rojos, azules, amarillos, blancos, infrerojos, etc. SAlu2 a to2. PD: justo vi en el foro alguien al q le vendria bien ver este manual ya q kiere conenctar led's a una bateria de 3,7V y en el manual indicas como calcular todo lo relacionado. |
| #6 Re: Tutorial sobre LED |
totung
JRWolf escribió: bueno dando respuesta a esto me parece que estas en un error amigo.. la electronica asi como las matematicas son un lenguaje universal y asi se creo la simbologia; el simbolo del diodo ha sido asi el triangulo con la barra ">|" y el del diodo emisor agregandole las flechas para simbolizar la emision de luz ya sea visible o infra roja, ademas por lo que veo tus conocimientos ya son mucho mas avanzados y este tutorial esta orientado a gente que apenas sabe de electonica o de plano no la sabe.... de todos modos agradesco tu observacion y la verdad te pediria si me puedes enviar la tabla de los led qu me faltaron... seria un gran aporte para la siguiente actualizacion del mismo... Chao |
| #7 |
Pablo16
Esque en el tutorial el simbolo del LED no tiene dibujada la barra...
| #8 |
totung
Pablo16 escribió: Esque en el tutorial el simbolo del LED no tiene dibujada la barra... una disculpa y gracias |
| #9 |
JRWolf
Hola, aceptadas las disculpas, con respecto a tabla, mmm nose si tenga algo de cuando iba a la universidad, pero esos valores fueron obtenidos en forma empirica, los recuerdo maso pq los uso, otros tendria q ver. Si encuentro algo te lo mando.
SAlu2 a to2. PD: no inporta la edad, el titulo, o la experiencia q uno tenga, siempre se puede aprender cosas nuevas, ya sea de la experiencia de otros o de manuales de fabricantes, y en electronica siempre aparecen cosas nueva, por eso ando dando vueltas por los foros. Y poder ayudar a alguien con el poco conocimiento q tengo mejor. |
| #10 |
jj
Hola totunq bien por el tutorial pero observando el diagrama donde estan los led rojos, blancos y amarillos, los cuatro led color amarillos hay dos que estan invertidos con relación a los otros dos o sea que el anodo debe ir siempre al positivo y ademas la resistencia limitadora de estos segun los calculos es de 10 Ohmios y no de 100 como aparece en el circuito.
Atte. jj |
| Otros temas de interés | |
| Matriz de Led 5x7 | |
| Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante | |
| Voltimetro con LED | |
| Activar un diodo led con sonido. | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
