Foros de Electrónica
parpadea la imagen en la pantalla del TV
#1  parpadea la imagen en la pantalla del TV
Cristian79
citar
Hola compañeros, tengo un problema con un televisor sony, lo que pasa es que al momento de prender se escucha el sonido pero la imagen demora en aparecer y cuando aparece empieza a parpadear, la imagen es nítida pero igual sigue parpadeando.
Yo creo que son los condensadores electrolíticos de la fuente, pues creo que están resecos, quisiera tener una opinión más antes de reemplazarlos.
#2
fer
Colaborador
citar
Hola, como tu lo mencionas, normalmente este tipo de fallas se debe al resecamiento del liquido electrolítico de los condensadores. Creo que lo mejor es cambiarlos, si de todas formas ese no es el problema, al menos ya descartas que la falla sea los condensadores.
Fernando.
#3  Gracias socio
Cristian79
citar
fer escribió: Hola, como tu lo mencionas, normalmente este tipo de fallas se debe al resecamiento del liquido electrolítico de los condensadores. Creo que lo mejor es cambiarlos, si de todas formas ese no es el problema, al menos ya descartas que la falla sea los condensadores.
Fernando.
Hola fernando muchas gracias por la acotación, cualquier nueva consulta te la haré llegar gracias.
#4  Consulta osbre condensadores electrolíticos
Cristian79
citar
Amigos una consulta encontre el condensador que buscaba pero no es de la misma dimensión; tiene los mismos valores pero quisera que me saquen de dudas; tiene algoq ue ver el tamaño del condensador????
#5  Re: Consulta osbre condensadores electrolíticos
fer
Colaborador
citar
Cristian79 escribió: Amigos una consulta encontre el condensador que buscaba pero no es de la misma dimensión; tiene los mismos valores pero quisera que me saquen de dudas; tiene algoq ue ver el tamaño del condensador????
No el tamaño del condensador no importa, lo que importa son sus valores de capacitancia y voltaje, el tamaño depende de la tecnología usada para su fabricación, entre mas pequeño mayor tecnología.
#6  Re: Consulta osbre condensadores electrolíticos
Cristian79
citar
Gracias,
#7  Re: Consulta osbre condensadores electrolíticos
Cristian79
citar
Estimado amigo te comento que cambie dichos condensadores y al momento de prender la tv escuche un sonido raro y se apago la tele, ahora ya no prende..... que puedo hacer???
#8
fer
Colaborador
citar
Recuerda que estos condensadores tienen polaridad, y si los pones inversamente polarizados se perfora el dieléctrico, y algunas veces pueden estallar.
Revisa la polaridad.
#9  condensadores
Cristian79
citar
claro amigo, si tuve cuidado con su polaridad, los coloque igual como los que estaban y además en la placa tiene el signo, asi es que no croe que sea por eso. Alguna otra opinión por ahi
#10
bidomo
citar
Sufri la misma falla con mi TV, mi modelo es KV-20TR23
Yo remplace no solo condensadores, incluyendo el del RF, sino tambien un par de transistores.
La falla se redujo, pero continuó, hasta que un buen día despues de unas horas de función, el TV se apagó despues de sufrir alteración en la imagen, la imagen se volvio completamente rayas de colores, al encender el aparato se alteraron los colores, había mucho rojo.
Al prender el TV al día siguiente ya no parpadeaba ni una sola vez, entraba directamente sin perder la imagen como en un principio lo hacía, pero los colores seguían alterados y el televisor se apagaba despues de un rato de funcionamiento.
Opte por llevarlo a reparaciones, solo entraron en modo de servicio (cosa que desconocia) y ajustaron la potencia de los tubos RGB y listo, ya quedo el TV
Espero te sirva de pista
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
Foros de Electronica
